Дизелинг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дизелинг вывод темы на печать
ALFF
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:45
по-моему это так называется, вообщем после заглушки двигателя он продолжает работать 1-2 сек. Это происходит только после продолжительной езды, при этом температура ОЖ примерно 95-97 град, двиг вроде не перегревается. Свечи NGK, работают примерно 15 000 км
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:48
упс.....2 раза разместилось...сорри
С уважением, ALFF
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 15:30
Ищи как бензин в мотор попадает, если инжектор, то форсунки, карб. может быть этот как его ЭМК системы ЭПХХ, переклинивает его, то бишь не закрывается.
З.Ы А вообще можно не загонятся, перегазовывай перед выключением зажигания и будет тебе щасье, наверное.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2004 23:05
если есть дизелинг значит есть харошая помпрессия
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2004 21:00
Либо бензин октановым числом ниже положенного, или зажигание неверно выставленно. Двигатель карбюраторный?
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 08:20
да карбюратор
С уважением, ALFF
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 09:43
По-моему,это назавается "остаточная детонация"...стопудово зажигание...поставь пораньше,то есть покрути трамблер в "+"...должно пройти... :idea:
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 14:43
а по моему элек. магнит. клапан хол. хода , на холостых отсоедени клему от него двигатель должен заглохнуть. если нет меняй его
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 00:43
Тоже верно у карбюратора может плохо работать клапан ЭПХХ
Andy_07
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 06:32
А вообще то это назвается "калильное зажигание". 8-) Сходи в раздел классики, там точно это обсуждалось, по моему это из за зажигания.
Andy_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 14:18
Не пугайте людей, калильное зажигание очень опасно для двигателя и проявляется в основнов в режиме мощносного обогащения при открытом дроселе, автор топика правильно описал то что происходит, и надо искать (я повторяюсь) как при выключенном зажигании топливо попадает в горшки, скорее всего это ЭМК карбюратора.
Анатолий
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 12:42
Извечная проблема, которая кардинально решается отключением подачи топлива при отключении зажигания.
Если ЭМК нормально закрывает, то проблем нет. Но в конструкции ЭМК отсутствует самоустановка иглы относительно посадочного места жиклера ХХ, поэтому говорить о какой либо геметичности закрытого клапана бессмысленно. А то, что иглы у ЭМК установлены изначально с перекосом, видно даже невооруженным глазом. Поэтому, если ЭМК удовлетворяет на остальных режимах работы, то заменять его на другой бессмысленно - могут возникнуть другие глюки. Поэтому предлагаю смириться и перед выключением зажигания несильно газануть. На моей это помогает.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALFF
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 08:10
ЭМК проверял - работает (снял клемму на холостом ходу - двигатель заглох), остается зажигание и еще может быть свечи не с тем калильным числом? слышал на лето надо ставить более холодные свечи? Зимой у меня такой проблемы небыло.
С уважением, ALFF
surik93i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 00:07
да это не проблема. можа завышен уровень в поплавковой камере.
у меня было две ОКИ, так после выключения их еще секунд 5 колбасило, но если отключить клапан, то глохли быстрее.
панаехали тут
