провал при сбросе оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провал при сбросе оборотов вывод темы на печать
pozitiv-13
На форуме 5 лет
Авто: ТАЗ 21124 16V 1,6I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 18:10
Всем привет. Ребят у меня какойто мрак... Гдето с полгода назад начали плавать обороты ну сильно так, я как раз мимо автомагаза проезжал заехал купил РХХ тут же его поменял, всё норм стало. Но как онож надо проверить и начинаешь прислушиваться присматриваться... прямо фобия какаято, вот и стал замечать, а потом и припоминать что такое уже было, а было вот. Стоит машина работает на холостом газу резко, думаем пол секунды, потом обороты вверх... При прогазовке ну гдето до 2к оборотов бросаю газ обороты падают ну наверно до 700 и подзахлебываясь но все же добирает до 800(бесит уже)... Поменял ДК, ДПДЗ, ставил новый ДМРВ, протянуты все массы, вчера кста массу прикрутил на один болт тот который в блок вкручивается(не помню чего тото там еще масса). Вот данные с бортовика расход 0.7-0.8, воздух(но это уже на старом ДМРВ - замена ни привела к улучшениям) 9.5-10.5 (чаще всего с 10.1), 800 оборотов иногда делает +40, впрыск 3.5... единственное чего не делал это не чистил форсунки, но их чистили год назад ультразвуком... Прямо руки опускаются, охота прошить тачку но думаю сначала довести всё до ума, что бы работала как часы.. ну или приближенно к ним....
pozitiv-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 19:24
ДУ давно мылся? Мозг какой?
facepalm Нельзя этого делать, умирают они от этого.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pozitiv-13
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 21:35
Вот ДУ неизвестно ли вообще мылся ли надо вот еще его попробывать помыть, надо погуглить... БК показывает что вошь 79
facepalm я так же сделал когда мне предидущий хозяин сказал...
Ну так если промывка не решит проблемы на что грешить?
andrmar
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 18:23
Сделай ему инициализацию, Бош 7.9.7 при снятии клемм АКБ адаптацию не сбрасывает, только ошибки. При замене любых датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД инициализация данного ЭБУ необходима.
Значит помыть не повредит.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Давление топлива неплохо бы ещё померять.
pozitiv-13
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 21:25
ДА забыл написать производил замер давления топлива на рампе, 3,8 на ХХ, на газу 3,9 (вроде как почти завод), поменял ТФ, сеточку, ну там и прокладку (а то бензином воняло в салоне). Замерил показания такие же ну чуть выше там на доли.
pozitiv-13
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 19:15
всё сделал... точнее перепрошил и все заработало как надо. Но счастье было не долгим cry .... приборка стала странно себя вести стрелки начали прыгать... ну да ладно это не здесь. Всо тема закрыта Спасибо большое andrmar.
