hohol906
ребят подскажите какой аккумулятор лучше поставить на десятку в условиях крайнего севера.какой самый мощный?
agend
Я бы посоветовал FORSE(желтый такой) 60а/ч пусковой ток 600а. И кстати установил бы сразу 3х уровневый регулятор напряжения.
Siers.
agend
FORSE однако стоит почти как VARTA...
TDream
Если ставить любой Са/Са аккум - то нужно поднимать напругу гены до 14,3-14,5в. Тогда будут не зря потрачены бабки.
agend
повторюсь: 3х уровневый регулятор напряжения нужен! Varta стоит на 30% дороже. Форс у нас стоит 2450. А варта это Бренд-за который придется переплатить.
[Manager]
мутлу тоже ниче
Dinov
стоял форс 60ка вроде и трех-уровневый.
в -27 без прогревов на автозапуске утром с первого раза нормально крутил.
если понадобится и на эту машину такой же буду ставить только чуть меньше емкость. старому пофиг было на короткие поездки, постоянный ближний, мощную музыку, отопитель. всегда заряжен был полностью короче.
вроде как на 75ач влазит,кури архивы
Dinov
генератору трудно будет такой прокормить
5703
с твоими морозами гелевый, и вебасто надо ставить. А че тут думать..
хотите ездить, хотите и денюжки тратить, чтобы ездить
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
не-не, он вывезет, топлива схавает по-больше. В районах сильных морозов на расход можно смотреть только летом, но никак не зимой. Мой крайний север 18-20 зимой хавает, и нормально, почти жЫп. Мороза 25-35. если холоднее, то только вебаста, которую так и не поставил, так заводилась
aman.51
я лично буду искать для себя на 75ач. читал,изучал, на 75ач, по размерам в штатное место, отличный вариант.
TDream
В морозы важнее пусковой ток, если, конечно, всё остальное в поряде. имхо.
Vit59
В условиях севера ИМХО Нужен пред пусковой обогреватель.
А аккумулятор в большим пусковым током типа http://akbauto.ru/index.php?productID=144 .Ставить большей ёмкости нет смысла надо будет часто подзаряжать зимой.Хотя это зависит от условий эксплуатации и справедливо для коротких поездок.Если машина ездит целый день, то без разницы.
Ещё могу посоветовать аккумуляторы Topla,был опыт.
См рейтинги http://38a.ru/art/view/16charge_2010
aman.51
если север то лучше ставить с большей емкостью акб. и генератору пофик сколько в акб ампер,он подпитает акб любой мощности. это уже сто раз пережовано. но каждый выбирает сам!
миха51
стоит 66 а.ч.пусковой ток 580а.изготовленно гдето у нас Smile .прошлую зиму отроботал на ура,морозы недели две держались в районе 30+-5гр,заводил нормально,чуть потеплело,был снят отогрет и заряжен для профилактики.больше его с машины досих пор не снимал.
Vit59
Вот именно "сто раз пережовано." Химию в школе изучал? Скорость заряда,как в прочем и любой химической реакции зависит от температуры!! Летом без разницы, ставьте хоть 100 А.ч. В багажник. А зимой аккум. должен нагреться для начала заряда, А маленький и легкий нагревается быстрее большого и тяжелого надеюсь я понятно объясняю? По этому, при коротких зимних поездках,будите его часто подзаряжать.
Зачем вам аккум. большой ёмкости? Вы меломан?любите послушать громкую музыку или посмотреть телевизор,в машине с выключенном двигателем. Повторяю, это нужно летом!! зимой, в мороз без заведённого двигателя, вы там всё равно долго не просидите.
aman.51
Vit59
aman.51 писал(а):
не убедил,здесь убидительней- http://slidercar.blogspot.com/2010/01/blog-post_19.html?m=1
Я и не старался кого-то убеждать. Если вас убедил блог этого пионера (возможно, что он живёт в Африке),ставьте. Советую почитать ещё тут: http://avtogar56.ucoz.ru/blog/2008-12-10-2 Параметры выбора АКБ и тут http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151698520.html опыт установки 90 А.ч. Вы не ответили на вопрос зачем вам эта большая, тяжёлая и дорогая батарея,которая ещё требует дополнительной подзарядки зимой?
!Lnur
При всём уважении, это бред:
Ошибка при выборе может привести к тому, что ёмкость аккумулятора окажется маленькой для выдаваемого генератором тока, что в свою очередь приведёт к ускоренному её выходу из строя.
facepalm
Этот текст указывает на полную безграмотность его автора и доверять остальному тексту я бы уже не стал.
Генераторы авто НЕ источники тока, убивающие слишком маленькие аккумуляторы hehe,
а источники стабильного напряжения (управляемого РН). И уже сама нагрузка (в данном случае АКБ) сама возьмёт столько тока сколько захочет (при данном напряжении).
Например: 50% разряженный большой АКБ естественно возьмёт больше тока чем 50% разряженный маленький АКБ, который не станет брать больше тока, давиться этим током и умирать. ROFL
Не забываем что 50% взятые у большого АКБ это больше чем 50% взятые у маленького.
А теперь посмотрим с другой точки зрения:
Есть два АКБ: 90Ач и 45Ач и мотор, который нужно крутить в условиях крайнего севера.
90-й АКБ сможет дать больший пусковой ток на морозе, а значит бодрее закрутит КВ, быстрее заведёт мотор.
45-й АКБ даст примерно в 2 раза меньший пусковой ток, значит обороты КВ будут ниже, мотор заведётся позже, затраты энергии АКБ будут сравнимо больше (запоминаем этот факт).
Допустим за время долгого кручения стартером мы затратили одинаково 30Ач. Для 90-го АКБ это 30% ёмкости, а для 45-го это уже 60%. При этом плотность электролита 90-го АКБ упадёт незначительно, а плотность 45-го упадёт катастрофически - надо срочно заряжать, нельзя оставлять машину на морозе - АКБ промёрзнет!
Про то что большой АКБ будет заряжаться от генератора бОльшим током гнать не надо, сколько энергии потрачено при запуске, столько и будет скомпенсировано генератором, т.е. в обоих случаях 30Ач.
Теперь вспомним тот факт что 45-й АКБ имея меньший пусковой ток на морозе дольше крутил КВ для запуска и в итоге стартер потратил больше энергии, которую должен компенсировать генератор.
Последний раз редактировалось: !Lnur (14 Октября 2012 18:07), всего редактировалось 1 раз
aman.51
первая сылка не работает. 55- 65- 75ач и ценник разный. моё мнение,если-бы я планировал ещё кататся на своей долго,допустим 4-5 лет а то и болей,я бы взял себе с большой мощностью акб.пусть будет.конец связи.
Vit59
Теперь перейдём от теории к практике.Для запуска двигателя нужно потратить определённое количество энергии,нужно нагреть воздух до температуры воспламенения бензина.Это не 30 А.ч. как вы предположили а гораздо меньше, у меня машина заводилась на стандартном AKOMе http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/model/61097/ в мороз 30гр после 20-30 секудного прокручивания 460 А/60/2=3,8 А часа!
Да акум. с большим пусковым током заведёт быстрее и энергии потратит меньше (если прикинуть теплоотдачу) не думаю что намного, предположим 3А часа. Это по самым грубым прикидкам лишнии 5-10 минут зарядки. Маленький аккумулятор имеющий большее внутреннее сопротивление больше нагреется при пуске и будет быстрее готов принять зарядку,в то время большой при пуске практически не нагреется а будет нагреваться только от тепла двигателя.
И учитывая что стандартный стартёр,даже теоретически больше 700А взять не может, http://www.vaz-autos.ru/2110/7_3.htm то нет смысла в больших пусковых токах у аккумулятора. Нет смысла ставить к примеру аккумулятор VARTA Start Stop Plus емкостью 70А ч с пусковым током 760А а есть смысл поставить VARTA Start Stop Plus 6-СТ 60Ah R+ 680A http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/model/89679/ .Ну и как я уже писал скорость зарядки аккумулятора зависит от температуры... Тут. http://www.fusionclub.ru/kb/viewtopic.php?f=4&t=90 утверждают Цитата "при -35 АКБ перестает принимать заряд вообще!!"
См.пост выше.По этому повторюсь большой тяжёлый аккумулятор при коротких зимних поездках придется часто подзаряжать
Последний раз редактировалось: Vit59 (14 Октября 2012 20:28), всего редактировалось 2 раз(а)
hatim
hohol906
У меня вот такой стоит и вашпе никаких проблем с запуском!!!!http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
