tretiak
У меня 21214! А как вы знаете вентиляторы стоят не со стороны мотора а после радиатора! Поэтому обдува никакого т.к эти вентиляторы загорадили весь радиатор! Машина в пробках начинает греться, постоянно включаются вентиляторы,начинает плохо тянуть! При включении 1 передаче дергается вперед! А иногда и передачу включить то сложно! Подскажите пожалуйста у кого нибудь есть такие же проблеммы и как ними бороться?
Да и еще: Недавно в одном из сервисов поменял креставину и начался у меня ужасный гул, скрежет и.т.д
Все делали вроде нормально. Стоял рядом контролировал. Ризки при снятии ставили но вообщем все нормально делали а получилось вот так! После этого снимали и ставили снова еще раз 5 но все также!
А да еще на холостом ходу стоишь слышно какое то жужание, а когда выжимаешь сцепление все проходит!
VlaG
t
Это нормальный режим работы машины с электровентилятором. С чего Вы взяли, что она перегревается? Включение карлсонов при 98 штатный режим.
Проверьте регулировку сцепления, похоже "ведет"
Значит сделали что-то не нормально, чудес не бывает. Вывесите на подьемнике, покрутите двигателем трансмиссию, выясните, что гудит и что скрежещет. А про "что-то где-то", что можно сказать конкретнее?
Так у Нив шумят коробки, в том числе исправные Smile
tretiak
Спасиби за ответ! Меняли креставину заднюю, и после этого началось! Треск такой как бутто велосипед едит с трещеткой(бумагой на спицах)! Он помоему где-то в кардане!
tretiak
Да и я согласен что включение вентиляторов это штатный режим! Но даже в холодную погоду t быстро доходит до включения вентиляторов, как я понимаю потому что нет нормального обдува через решетку радиатора! Или не из-за этого?
VlaG
В трансмиссии нет ничего, что способно издавать такой звук. Смотрите- около карданов (в районе раздатки) есть провода к датчикам кислорода, скорости, трос спидометра, есть еще пластиковые хомутики, которые их прикрепляют, возможно они близко и цепляют за карданы при вращении.
Что касается тепла, то карлсоны не должны включаться вообще при движении со скоростью более 30-40 км/час. Если это происходит, то нужно смотреть в первую очередь термостат. Ну, а коли они включаются только в пробках, то так и должно быть. Система охлаждения на 214 гораздо лучше старой- с принудиловкой и ее эффективности хватает за глаза. Чем быстрее происходит прогрев (независимо от внешней температуры), тем лучше для двигателя (при условии, что рабочая температура поддерживается в пределах нормы 82-98 град)
шкипер
я на своей поставил вентилятор от копейки на шкив помпы и стали реже включатся карлсоны-так и шуруюю
термосу кирдык возможен...
У ВАЗ в последний 10к лет
