Theater
Добрый день!
Полез тут под коврики - пропылесосить, а там просто лужа. Я залез под другие коврики - там тоже самое.
Решил проверить, всё просушил, ездил в сухуюб погоду никаких проблем, а как только становиться сыро (лужи, дождь), под ковриками лужи.
Откуда они берутся я так и не понял (ВАЗ2110), грешу на козырьки на боковых стеклах, но не уверен. Кто сталкивался - подскажите откуда там вода, я всё осмотрел, но по бокам всё сухо ?
Mouse 21113
Присоединяйся, может чего и узнаешь...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31308
Пара & 3 кола
Нет,нет,нет, не присоединяйся!
Проблема в резиновых заглушках, которые под днищем.
Точнее в их отсутствии.
Антикорщики, после проведения работ их иногда забывают ставить обратно!
Но бывает что и на ВАЗе про них не вспоминают!
И в салон приходят авто без них!
Theater
Спасибо!
Вопрос в каком месте искать отверстия для заглушек?
Опять же, если вода под ковриками появляется при передвижении в влажную погоду, тогда вероятнее всего, действительно, отверстия в днище. А если автомобиль не перемещался по влажной дороге?
Пара & 3 кола
Theater писал(а):
Спасибо!
У меня не получится рассказать, где находятся заглушки на днище.
Заедь в любое место, где делают антикор, и тебе сразу скажут, есть они на авто или нет их.
Насчет погоды:не понял, что ты хотел этим сказать.
В сухой солнечный день на асфальте могут быть лужи, если вчера шел дождь?
Andrey Smoliakov
Брехня. У меня они (под днищем) не стоят. Три года, 90 ткм, под ковриками сухо. Заглушки "с улицы" закрывают внутренние полости, со стороны салона совсем другие, они с завода стоят. И те что с улицы большинство не ставит.
Пара & 3 кола
Ну может и перепутал... 8-) Давно дело было...
Но все равно дело в каких-нибудь заглушках,точнее в их отсутствии.
Я снимал полностью все сидушки, шумку, прогудроненную хрень и т.д
Делать это пришлось потому, что в багажнике открылась и пролилась 10 литровая канистра с бензином.И бензин протек в салон.
Все пришлось сушить.
Так вот, есть заглушки, снимая которые изнутри салона, видно асфальт.
Может они отсутствуют.
