tapanow
Я имею ввиду подвеску, дор. просвет.
Кто может поделиться наблюдениями? Пробег, год, перёд/зад, со времнем что-то изменилось?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
проседают.
пару см точно.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Конечно проседают. Идет же износ стоек и пружин.
Поставишь все новое, получишь прежнюю высоту
tapanow
mdiman21043 писал(а):пару см точно
Может пару мм?
3 года ездил на всесезонке летом, а теперь мне подарили крутую внедорожную зимнюю резину (чтоб освоить зимнюю езду) аж с трудом в арки пролазит, вот и боюсь, что всё впечатление теперь будет подпорчено просевшей подвеской? пробег 22 т.км.
Griffin
tapanow
А размерность резины совпадает? Может она просто выше?
mdiman21043
tapanow
я по своей сужу, 3 года и 30 ткм.
tapanow
mdiman21043 писал(а):я по своей сужу, 3 года и 30 ткм.
Этож пиндей какой-то, тогда у меня она скоро в деревню проехжать перестанет
Griffin писал(а):А размерность резины совпадает? Может она просто выше?
185/65 14 радиус, ещё не ставил, но судя по инструкции не подходит(((
Неужели подвеску надо менять, чтобы наслаждаться?
Griffin
Разница в 13мм от стандартной 175/65, и уже не лезет?
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
tapanow писал(а):mdiman21043 писал(а):я по своей сужу, 3 года и 30 ткм.
у меня летняя такая стоит и еще место остается
тут вообще видел калину седан на зимней 185*70*14
tapanow
Griffin писал(а):Разница в 13мм от стандартной 175/65, и уже не лезет?
У меня штатные-то сзади задевали, так что пришлось обрезать подкрылок(((
chulym писал(а):тут вообще видел калину седан на зимней 185*70*14
И как? Едет?
chulym
вполне
правда вид как у бронивика
tapanow
chulym писал(а):вид как у бронивика
Ну это мне только на пользу
chulym
я тоже хочу попробовать такой размер
Griffin
tapanow писал(а):chulym писал(а):вид как у бронивика
Пороги трубой усилять будешь?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
185/65 R14 так то штатный размер для калины. У меня заводская всесезонка данной размерности стоит..
tapanow
seregaZ писал(а):185/65 R14 так то штатный размер для калины
Поспорим, что нет?
Штатные 175/65 или 185/60, последняя цифра профиль обозначает процент от ширины протектора и с увеличением ширины соответственно уменьшается
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Griffin писал(а):Пороги трубой усилять будешь?
Нет, но я купил новые колпаки, чтобы старыми не портить впечатленние от новых колёс
chulym писал(а):я тоже хочу попробовать такой размер
Который с 65 или 70 профилем?
Griffin
Вот такие?
tapanow
Griffin писал(а):Вот такие?
Нет, самые обычные за 400р., мне от них нужен был тупо другой рисунок
Хочу узнать как в целом с просветом у разных калин дело обстоит, выручайте статистикой!
Я кажется мерял год назад от земли до арки вдоль оси колеса, было что-то порядка 64 см, могу ошибаться и писать нету цифру. Уточните, пожалуйста
chulym
tapanow писал(а):seregaZ писал(а):185/65 R14 так то штатный размер для калины
Поспорим, что нет?
на 70
gin88888
да проседает, но я не заметил за 3 года.
народ сказал к 100 тыс. меняй пружины и не парься.
profi
Авто: 2114
кстати, о замене, знакомый продаван показал новые пружины СС20 - желтые такие с переменным витком без занижения, я все присматривался к красным рейсинг которые, но не хотел сажать машину, теперь думаю возьму, потом отпишусь по ощущениям
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
у меня стоит тойо 185 на 65 всё нормально. вот только по весне когда тает то намерзает. один раз утром вышел а авто не едет. пришлось молотком и отверткой долбить проемы.
gin88888
profi
о давай, мне интересно.
НЕСТЕР
на зиму, я бы не стал ставить такие.ИМХО.
tapanow
gin88888 писал(а):я бы не стал ставить такие.ИМХО
Почему?
Пятно контакта больше (радиус/ширина), меньше вероятности идти юзом/срабатывания АБС. В глубоком снегу больше вероятность проехать не сев на мель. Понятно во всём есть свои недостатки, но разве эти плюсы своего не стоят?
mdiman21043
tapanow
Не мои рассуждения, если что вопроизвожу по памяти, и вроде согласен с этим.
Чем больше пятно контакта, тем меньше давление на 1 кв см поверхности, чем меньше давление тем меньше коэффициент сцепления на этом квадрате. Имея одинаковую массу получаем что узкие колеса имеют больший коэффициент сцепления с дорогой. Зимой узкие колеса лучше режут снег и сильнее сдавливают его под пятном контакта тем самым делая его тверже в отличии от широких.
Для себя решил что летом широкие лучше, зимой узкие, но езжу на узких круглый год.
