ДПДЗ GM
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДПДЗ GM вывод темы на печать
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 17:09
Авто Калина 1.6 8 кл. Купил ДПДЗ GM, поставил и нет результата, обороты ХХ держатся 1500. Что за фигня, не подходит? Хотел заменить в магазине, послали, походу деньги На ветер.....
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 18:35
а с чего ты решил что тут ДПДЗ виноват?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 18:42
Со старым датчиком, обороты ХХ плавают то глохнет на светофоре... Раньше при включеной передаче, автомобиль ехал без нажатия на педаль газа, а сейчас дергается и глохнет....
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки, греется + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 10:08
murtas
Повторю вопрос.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 10:20
так и нерешили эту проблему на 99 инжекторной.
Тоже обороты х.х 1500. С донора меняли все датчики-результата нет.Вот только мозги местами поменяли (ВОШ) и все наладилось у двоих авто х.х в норме.Как только "мозги" назад ставишь опять 1500об. У донора с этими "мозгами" х.х как и должен быть.В чём проблема так и неразобрались.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 13:21
.kkursor писал(а):
murtas
Повторю вопрос.
А что тогда...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 14:41
murtas
ДМРВ например.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 14:47
Да хоть ДМРВ, хоть РХХ, хоть подсос воздуха...
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 15:37
Компрессия скока во всех циллиндрах?
На бош 797 сброс обучения надо делать при замене датчика. И что диагностика показывает, % открытия дросселя?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 19:21
С компрессией все в порядке, клемму с аккумулятора скидывал, %открытия не мерял. Сдал с горем пополам датчик в магазин...
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 21:38
1500 - это как раз обороты хх, при неработающем датчике. Причём СЕ может и не гореть.
murtas писал(а):
%открытия не мерял.
Лучше поглядеть.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2012 20:54
[quote="Rover_61reg"]1500 - это как раз обороты хх, при неработающем датчике. Причём СЕ может и не гореть.
Так какой все таки датчик не работает.... Поставил старый ДПДЗ, два дня откатал без проблем, сегодня к вечеру стали плавать оборотыХХ
