net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Коллеги нужна помощь. Собрался продавать автомобиль ВАЗ 21102. Автомобиль почуял неладное начал голову кружить: перестал заводиться, на след день завелся, но после небольшого прогрева обороты постепенно падали, при этом движек нездорово тресся, затем заглох. Поменял свечи и даже модуль зажигания. Машину нужно гнать за 100 км. не хочется встать на трассе. Главный вопрос - может ли причиной быть проворачивающаяся шестерня коленвала. Шестерня провернулясь - движек не заводится, шестерня встала в свое положение - движек заводится, или провернувшаяся шестерня коленвала никогда на свое место не встанет? Заранее спасибо за помощь.
net
Проблема плавающая (то едет, то нет). Это шпонка?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Положение шкива легко проверить,но больше похоже на РХХ.
net
После возникновения проблем РХХ поставил новый, дроссельный узел чистил.
