ga6an
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v,Я5.1 шитый, Млечка, Multitronics Comfort X10
Доброй ночи! На холодную появился звук подсоса воздуха, нажимаю на тормоз, звук пропадает, ну даже не то чтобы пропадает, но его не слышно. Дальше появляется звук когда что трясется, нажимаю на тормоз, частота этих колебаний увеличивается. Стал прислушиваться, звук идет откуда то в районе ГТЦ и вакуумника, так что склоняюсь к вакуумнику. Есть какие-нибудь соображения?
И вопрос номер 2:
Загорается чек, по БК смотрю, неверный сигнал ДПКВ. Сбрасываю при помощи этого же БК. Машина нормально едет. В течении дня может вылезти еще несколько раз, может вообще не вылезти. ДПКВ новый, собственно менял его по этой причине, но проблема не ушла.
Уже всю голову с этим сломал
Заранее спасибо за ответы.
TDream
ga6an писал(а):неверный сигнал ДПКВ. В течении дня может вылезти еще несколько раз, может вообще не вылезти.
Возможно подглюкивает проводка ДПКВ, закисшие контакты.
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
ga6an писал(а):Доброй ночи! На холодную появился звук подсоса воздуха, нажимаю на тормоз, звук пропадает, ну даже не то чтобы пропадает, но его не слышно. Дальше появляется звук когда что трясется, нажимаю на тормоз, частота этих колебаний увеличивается. Стал прислушиваться, звук идет откуда то в районе ГТЦ и вакуумника, так что склоняюсь к вакуумнику. Есть какие-нибудь соображения?
И вопрос номер 2:
1. Шипит в районе толкателя вакуумника.
2. Грязь на ДПКВ. Металлические стружки налипли. Намагниченнность задающего диска. Неправильный зазор между задающим диском и ДПКВ. Осциллограф в помощь.
ga6an
В районе толкателя вакуумника, значит вакуумник под замену?
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
ga6an писал(а):В районе толкателя вакуумника, значит вакуумник под замену?
Да под замену, скорее всего порвалась манжета вакуумника, дальше больше будет
Lexx10
Под замену, может, рано еще. У меня на 10-ке шипел иногда, тоже по холоду. Но тормозило нормально.
