вчера поехал проходить техосмотр в государственном пункт ГТО. Оплатил 820р (госпошлину) заехали, начали смотреть, вроде всё норм, потом - на тормозной стенд - его результаты огорчили, тормозная система неисправна, якобы усилие у меня составляет 50.7, а по нормативу- 53. Кароче "договорились" за неболшую сумму, что "всё хорошо" и через 3 минуты у меня уже была диагностическая карта.
А теперь вопрос: где копать? Они сказали, что проблема и с передними и с задними тормозами, мол не хватает усилий. Машина 2009 года, пробег 39к, на 7к пробега поставил красные колодки ферродо, тормозуху ещё ниразу не менял.
Просто одно дело ГТО для страховки, а другое- тормоза, с которыми шутки плохи..
TDream
Maximum6213 писал(а):Машина 2009 года, пробег 39к
Тормозню заменить, а главное хорошо прокачать систему.
rg-45
Maximum6213 писал(а): 50.7, а по нормативу- 53.
стенд и колёса сухие?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Еще (вроде) должны жимомометр между педалью и ногой ставить, было?
TDream писал(а):Тормозню заменить, а главное хорошо прокачать систему.
Наверно все тормозные цилиндры смотреть на исправность (отсутсвие ржавчины)
Сохатый
Maximum6213 писал(а):усилие у меня составляет 50.7, а по нормативу- 53.
Речь про усилие или про РАЗНОСТЬ тормозных усилий на левом правом колесах? Если разность, то она в процентах и 50% это много.
Помнится я летом когда был на стенде, торм. усилие от передних колес было около 2,20 кН, задних 1,60-1,70 кН, не помню.. Другими словами, 2,2 кН, это колесо с силой почти 220 кг противодействует движению машины.
P.S. Тормозная система - чистый сток.
agresssor
Авто: ВАЗ-211540
Если разность тормозных сил в норме, то не делайте ничего, т.к. величина относительной тормозной силы является не более, чем коффициентом сцепления грязных колес с грязными истертыми барабанами.
речь про усилие, про разность ни слова не было, то есть машина в целом тормозит слабо, оно на глаз и заметно.
Вот скажите мне как проверить эти цилиндры? У меня там антикор недавно был, всё залили снизу машины. Их снимать надо?
Ещё товарищ один сказал, что мол если слабое усилие, то под замену ГТЦ, но блин машине всего 3 года и 39к пробега, да и не течёт он, а товарищ говорит, что ГТЦ неисправен. Как проверить?
Сохатый
1. ВУТ исправен?
2. У педали есть ощутимый "упор" или она упругая как мячик?
Для начала прокачать бы недурнственно было. А если нет неравномерностей по контурам, то врядли ГТЦ виноват.
Maximum6213 писал(а):машине всего 3 года и 39к пробега,
И тормозуха наверняка ни разу не менялась?!
Пора уже!!!
Сохатый писал(а):Для начала прокачать бы недурственно было.
Обязательно!
Думаю этим и ограничится.
rg-45
я за ВУТ.
при заводке педаль тормоза ощутимо проваливается?
А я почему-то за развод... Денех дал, и всё ОК... Но замена жижи с прокачкой обязательна, и стенды тут ни при чём...
rg-45
kazak1102 писал(а):А я почему-то за развод..
ну про это я сразу писал
и
agresssor частично подтвердил.но
Maximum6213 писал(а):то есть машина в целом тормозит слабо, оно на глаз и заметно.
тут уж решать надобно.
Вопрос, когда он это заметил... Если после ментов, то без комментов...
Сохатый
kazak1102 писал(а):А я почему-то за развод...
Ды какой развод, он ж сам говорит, что не тормозит она ни шута..
Maximum6213 писал(а):машина в целом тормозит слабо, оно на глаз и заметно.
Да и не будут они при наличии исправной машины вытрясать из тебя бабки. Им и неисправных, я думаю, хватит.
при заводке педаль проваливается - значит ВУТ исправен.
Педаль не упругая, как мячик, имеет упор. Но вот она то хорошо тормозит, а то вот вчера выехал со двора в пробку, привычным движением нажимая педаль, а машина едет ... ппц чуть 99й в зад не въехал, хотя тормоза сивстели, но и скорость была небольшая - километров 20
rg-45
Maximum6213 писал(а): хотя тормоза сивстели
где?
Maximum6213 писал(а):а машина едет
качай тормозную,потом и продолжим.
угу, ща тормозную прокачаю, а потом окажется, что гтц сдох и придётся его менять и заново всё прокачивать.
Кстати, а сколько примерно прокачка по времени занимает? Мне в сервисе сказали мол не меньше часа, ибо там все штуцера промывать или чота типа...
Maximum6213 писал(а):угу, ща тормозную прокачаю, а потом окажется, что гтц сдох и придётся его менять и заново всё прокачивать.
Пол-часа и занимает... И второй раз прокачаешь для своего же блага, и ничё с тобой не случится...
rg-45
Zver_042
Maximum6213 писал(а):Мне в сервисе сказали мол не меньше часа, ибо там все штуцера промывать или чота типа...
Контрацептивы штопанные эти сервисмЭны. На машине 8 года штуцера отварачивались на раз. Замена жидкости в два жала (с отцом) заняла минут 15. С учётом того, что мне постоянно приходилось выпрыгивать из машины на эстокаде и смотреть уровень жидкости в бачке, после того как жена, специально поставленная для этого, прощёлкала уровень в одном из контуров.
Сохатый
Чо там промывать на трехлетней машине с пробегом 40 тыщ? Бери помощника и качай сам.
Трагедия прям. И станет мучительно больно за бесцельно прожитые годы, да?
rg-45
Сохатый писал(а): Бери помощника и качай сам.
бутылька пластиковый и шланг с омэвателя.самоё ювелирное это засандалить шланг в пробку бутылки максимально герметично.
Huyan
Сохатый
rg-45 писал(а):самоё ювелирное это засандалить шланг в пробку бутылки максимально герметично.
А зачем там герметичность? Можно и вообще без пробки, главное чтоб конец шланга всегда был под слоем жидкости.
кароче вчера поехал в КПП сервис, там сняли задние барабаны - всё отлично, как новое, передние колодки стёрты наполовину, сказали ещё пару лет поездить можно:)
Потом отсосали шприцом тормозуху из бачка, посадили меня в машину, подняли её и йа прокачивал. Спереди всё было нормально, а сзади сказали что всё завоздушено было, прокачивали зад 2 раза. Цилиндры не текут, не потеют, всё норм. После процедуры заметил, что теперь если держишь ногу на тормозе, когда машину заводишь, педаль тормоза несильно уходит к полу, а раньше она сильно вниз уходила, да и вообще ход педали уменьшился. По ощущениям тормозить стала немного лучше, но те так чтоб небо и земля... колодки при торможении по прежнему скрипят (ферродо красные).
Теперь вопрос: почему ход педали уменьшился?
