net
Коллеги нужна помощь. Собрался продавать автомобиль ВАЗ 21102. Автомобиль почуял неладное начал голову кружить: перестал заводиться, на след день завелся, но после небольшого прогрева обороты постепенно падали, при этом движек нездорово тресся, затем заглох. Поменял свечи и даже модуль зажигания. Машину нужно гнать за 100 км. не хочется встать на трассе. Главный вопрос - может ли причиной быть проворачивающаяся шестерня коленвала. Шестерня провернулясь - движек не заводится, шестерня встала в свое положение - движек заводится, или провернувшаяся шестерня коленвала никогда на свое место не встанет? Заранее спасибо за помощь.
net
Проблема плавающая (то едет, то нет). Это шпонка?
VicLis
Положение шкива легко проверить,но больше похоже на РХХ.
net
После возникновения проблем РХХ поставил новый, дроссельный узел чистил.
