поворотники пропали
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поворотники пропали вывод темы на печать
omichda84
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2012 11:03
с утра выезжал со двора и заметил что нет поворотников...на аварийке всё нормуль,и реле щёлкает,при постановке на сигнашку тож.замена реле ничего не изменила,рычаг переключения тоже,предохранители в норме.Погуглил на форуме,одну похожую ситуацию нащёл,советовали заменить аварийную кнопку,но какой результат результат не написали.Исключил её вообще из сети,толку "0"...Может у кого есть какие соображения?Машина Ваз 21100
omichda84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2012 16:34
Предохранители проверяй (на вскидку F16 и F19, а затем все подряд).
Переключатель поворотов и аварийка юзают разные предохранители.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2012 19:34
Если глючит кнопка аварийки , то вроде поворотов не будет
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hitryliss
На форуме 7 лет
Авто: 21104, 1,6 16V 2005г.в, 11183 1,6 8V 2006г.в
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2012 20:00
Смотри контакты фонарей. Особенно если релешка слишком быстро щелкает. Была такая трабла - менял с двух сторон задние углы на десятке. После замены все стало работать как надо
hitryliss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
