Den21113
Где можно ето сделать подешевле и пограмотнее? В том сервисе куда обычно езжу зарядили штуку рубликов. Вродебы и не так много, но хочется то подешевле!!!!
Симптомы приведшие к данному решению? вонь из печки, провалы педали газа в пол, ухудшение динамики, охрененный расход бензина...
Seemann
Авто: 21102
Эта ампутация стоит в Донецке 10$ причем зделали все грамотно, никаких соплей! Тебе загнули цену!!! Едь на фирму каторая специализируеться установкой глушителей у них подешевле будет чем на обычной СТО и пр. Я щас прямоток себе делаю, банку поставил заднюю и катализатор удалил, осталось ПАУК догупить и трубы большего диаметра с завихреньем как у нарезного ружья! Уже счас после удаления этой затычки есть изменение!!! На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!! И движок поризвей стал крутиться, ну и звук ессно попородистей
Petrovich
Вероятно причина высокого расхода не в катализаторе, а в умирающем датчике кислорода. Неисправность этого же датчика убивает катализатор.
Поэтому есть два варианта:
1. Выбить катализатор, заменить датчик кислорода на новый.
2. Выбить катализатор, отключить датчик кислорода, сменить прошивку.
По мойму первый вариант более правильный.
Seemann
Авто: 21102
Petrovich писал(а):Вероятно причина высокого расхода не в катализаторе, а в умирающем датчике кислорода. Неисправность этого же датчика убивает катализатор.
Зачем еще эту погремушку выбивать, ампутируй сразу без разговоров,
а на ее место ставь если денег мало трубу нормальную... конечно это не совсем правильно но во всяком случае лучше чем выбить соты и потом ими плеваться ездить, не соглашайся на эту процедуру только ПОЛНАЯ АПМУТАЦИЯ!!!
Stani
Sergаnt прав. На хрена выбивать, когда можно купить доп. глушитель от 10-ки без катализатора? А выбитый катализатор будет издавать всякие посторонние звуки.
Den21113
Все решено
В выходные еду покупать глушак новый(старый какаято с..а, там где машину брал, или еще где-бросал пару раз в одном сервисе с3.14издила!!! и поставила прогнивший и заваренный в 3х местах. Мля!!!! нет слов!! Складывается мнение, что у нас в стране живут одни 3.14здуны и сволочи!!!). Подняли машину вчера на СТО на подъемнике и все это всплыло. Плюс еще кататализатор похоже тоже стоит у меня на машине 3.14зженный-старый!!!, поэтому то он и прогорел...Вообщем люди!!!! Не будьте такими наивными как я и проверяйте каждую мелочь не отходя от бокса при препродажке и на случайных сервисах!!!!
Решил купить новый глушак(советуюь из нержавейки)+трубку гофрированную вместо катализатора. Все вместе с работой выйдет примерно в 2500рублей. Мля!!! Меня надули!!! Обыдно как то на душе....
Вопрос: сколько служит гофра? Говорят, что примерно 2-5 тыщ пробега, а потом прогорает. Это правда?
СуперБизон
Sergant писал(а):На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!!
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ТУПОМУ: КАК ИЗМЕНЕНИЕ ВЫПУСКА ВЛИЯЕТ НА ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА В КОРОБКЕ????????
СуперБизон
Den21113 писал(а):Все решено В выходные еду покупать глушак новый(старый какаято с..а, там где машину брал, или еще где-бросал пару раз в одном сервисе с3.14издила!!! и поставила прогнивший и заваренный в 3х местах. Мля!!!! нет слов!! Складывается мнение, что у нас в стране живут одни 3.14здуны и сволочи!!!). Подняли машину вчера на СТО на подъемнике и все это всплыло. Плюс еще кататализатор похоже тоже стоит у меня на машине 3.14зженный-старый!!!, поэтому то он и прогорел...Вообщем люди!!!! Не будьте такими наивными как я и проверяйте каждую мелочь не отходя от бокса при препродажке и на случайных сервисах!!!!
Поставь себе резонатор от неевро десятки и не парь мозг
Den21113
Сказали, что будет дребезжать....Так же как и выколоченный катализатор! Поэтому надо ставить гофрированную трубку или глушак прямой. Надежнее гофра, но из-за большой температуры она прогорает быстро! Вот я и хочу знать, как именно быстро???
СуперБизон
А что там будет дребезжать? помоему развод....
Den21113
СуперБизон писал(а):А что там будет дребезжать? помоему развод....
Будет дребезжать "полость" без сот(если Вы это называете резонатором). Поэтому то и ставят трубку меньшего диаметра чем катализатор!! Чтобы в ней не создавалась доп вибрация...Керамика то отсутствует ведь уже во всех этих трубках и резонаторах...
СуперБизон
Den21113 писал(а):СуперБизон писал(а):А что там будет дребезжать? помоему развод....
Существуют десятки с катализатором (Евро2 (3)) и с резонатором (Россия 87 или 83 не помню). Короче этот резонатор ничего общего с катализатором не имеет (кроме места крепления).
ЗЫ Насколько я понимаю систему выпуска у 10ок: приемная труба-катализатор(или резонатор) - труба - глушитель - выхлопная труба.
Seemann
Авто: 21102
СуперБизон писал(а):Sergant писал(а):На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!!
Двигатель задушен был, отсюда и скорость меньше, при тех же оборотах. Сравнивал на одном и том же бензине 95 Ventus , на одной трассе, погодные условия одинаковы так что пишу то что есть...
Щас на второй легко 60, на третьей до 110, ну легче она стала идти и по двиглу слышно не так тужится.
tenerife
Sergant писал(а):СуперБизон писал(а):Sergant писал(а):На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!!
Как-то не убедительно объяснил КАК ИЗМЕНЕНИЕ ВЫПУСКА ВЛИЯЕТ НА
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Едешь от московского по лиговскому. После биржи, справа будет раскрашенный запорожец стоять и указатель "Ремонт глушителей" - едешь туды, там два толковых парня трудяцца, недавно у них ставил прямоточку, очень добросовестно, с головой и вариантами предложений. Цены более чем адекватные. Можешь сослаться на красного пыжа типо меня.
Seemann
Авто: 21102
tenerife писал(а):Sergant писал(а):СуперБизон писал(а):Sergant писал(а):На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!!
Да никак не влияет на передаточные числа!!! После установки правильного прямотока + Фильтр возможна
прибавка мощности max 18 %. Ну и ессно крутящий момент. Попробуй сам!!! Я серьезно гаворю до установки прямотока машинка ехала хуже!.
Андрей Охтинский
Sergant писал(а):После установки правильного прямотока + Фильтр возможна прибавка мощности max 18 %.
Кто тебе эту глупость сказал? Максимум при
ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОМ ПРЯМОТОКЕ ты получишь лошадок 6. Не более. А ты прямо уж почти 20 процентов сразу
Sergant писал(а):Я серьезно гаворю до установки прямотока машинка ехала хуже!.
Естесвенно будет лучше ехать. Даже при установке простого прямоточного глушака (мне ULTER всандалили) и отсутствии катализатора чувствуется, что ушел подпор. Ну лошадка-полторы-две прибавилась от этого - сам так себе сделал и планирую продолжить турбинкой вместо резонатора и шлифовкой коллектора, но это от скуки скоре
Да, разгоняется чуть шустрее. И то это при условии грамотной геометрии труб. А то умельцы могут так поставить, что система на полтонны уев, а толку никакого.
Seemann
Авто: 21102
Андрей Охтинский писал(а):Sergant писал(а):После установки правильного прямотока + Фильтр возможна прибавка мощности max 18 %.
Я же написал что это с грамотно настроенным впуском и выпуском!
И 18% это МАКСИМУМ! А не то что будет гарантировано. К тому же если брать мощу 8 клап. выходит макс. добавка 13 лошадок, что не так уж и запредельно... все это на мой взгяд реально если коллектор впускной отшлифовать, или другой поставить + забор холодного воздуха + Чип надо делать...
Stani
Какая в жопу гофра?! Посмотри на кртинки выхлопной системы 10-ки с нейтрализатором и без. Труба доплнительного глушителя или в народе резонатора у 10-ки без нейтрализатора, которая крепится к приемной трубе, длинее чем у резонатора 10-ки с нейтрализатором ровно на длину нейтрализатора. Никаких полостей, сот и прочего бреда там нет. Просто вместо нейтрализатора идет ровный кусок трубы.
http://photofile.ru/default/do?aid=98051
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Sergant писал(а):tenerife писал(а):Sergant писал(а):СуперБизон писал(а):Sergant писал(а):На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!!
Очевидно, что если не вносились изменения в коробку, т.е передаточные отношения остались те же самые, и диаметр колес не менялся
, то одно и то же кол-во оборотов соответствует одной и той же скорости. Связь-то механическая, никуда не денешься
В случае с каким-либо изменением мощности двигателя (прямоток, турбокомпрессор и т.п.) изменится только динамика автомобиля. В ту или ... иную сторону :cool:
С уважением,
Михаил
Seemann
Авто: 21102
Miked писал(а):Sergant писал(а):tenerife писал(а):Sergant писал(а):СуперБизон писал(а):Sergant писал(а):На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!!
С уважением,
Михаил
Все ВЕРНО, но кроме выпуска ничего в этот период не менялось откуда такие изменения в скорости неясно...
Den21113
Андрей Охтинский писал(а):Едешь от московского по лиговскому. После биржи, справа будет раскрашенный запорожец стоять и указатель "Ремонт глушителей" - едешь туды, там два толковых парня трудяцца, недавно у них ставил прямоточку, очень добросовестно, с головой и вариантами предложений. Цены более чем адекватные. Можешь сослаться на красного пыжа типо меня.
Поточнее нескажешь где именно? адрес? а то я незнаю там никакой биржи
Мне вчера в одном месте предложили сделать все за 400р - работа. 2 глушака от 10ки и 2 хомута-один десятый и один восьмой сказали самому купить. Посоветовали Эстонские брать глушаки. Но, что то я в их компетенции(вернее не мастера того, что цены называл, а работяг) - неуверен...
Stani
Зачем 2 глушака? Тебе нужен 1 дополнительный глушитель он же резонатор от 10-ки без нейтрализатора.
Den21113
Stani писал(а):Зачем 2 глушака? Тебе нужен 1 дополнительный глушитель он же резонатор от 10-ки без нейтрализатора.
Банка(глушак) прогнила -вернее ктото ее с3.14дил!!! и я хочу поставить новую... Поэтому то 2!!! Тоесть, резонатор+банка
Андрей Охтинский
Den21113 писал(а):Андрей Охтинский писал(а):Едешь от московского по лиговскому. После биржи, справа будет раскрашенный запорожец стоять и указатель "Ремонт глушителей" - едешь туды, там два толковых парня трудяцца, недавно у них ставил прямоточку, очень добросовестно, с головой и вариантами предложений. Цены более чем адекватные. Можешь сослаться на красного пыжа типо меня.
Адрес не помню совершенно. Едешь от московоского по лиговскому, справа там будет такая толпа машин и людей (уже на лиговке после поворота с Московского) - это биржа. Едешь дальше по лиговке и справа увидишь разрисованный запор (это будет после шиномонтажа) и надпись ремонт глушаков. Ну и по стрелке там рекламной направо с лиговки поворачиваешь. Вот те и все координаты. Ну или намыль мне в почту - я те телефон человека скину.
А эстонские глушаки чего - обычный глушак, стоял у меня такой на зубилке. Бюджетный вариант. Ты заедь к ним, че-нить нормальное предложат.
