Здравствуйте.
В общем порвались оба патрубка печки. Когда их поменял в салон перестал идти тёплый воздух. Кроме патрубков ничего не трогал.
Проверял эти патрубки - греются.
Что ещё заметил - если включить на обдув холодным воздухом, то работает отлично. Как только переводь на тёплый - как-будто что то закрывает его.
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Nighte1f писал(а):. Кроме патрубков ничего не трогал.
может попутал подачу с обраткой?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Nighte1f писал(а): Как только переводь на тёплый - как-будто что то закрывает его.
это нормально заслонка пускает воздух через радиатор поэтому поток уменьшается
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Nighte1f
Маловато информации, какая машина хотя бы и год какой?
Может когда менял патрубки, провод микроредуктора отцепил или переломил? А может просто холодно стало, да воздух идет холоднее чем летом? Как долго эксплуатируется радиатор отопителя? Может он забитый изнутри. Ну и просто поищи поиском, на форуме каждую осень темы новые про печку появляются, почитай их немного, придет понимание что там может быть.
shush
Авто: таз 21102
уровень охл. жидкости маловат
тимыч 2111 писал(а):Маловато информации, какая машина хотя бы и год какой?
21102, 2000г. 8кл.
В холодну погоду уже ездил - грела нормально. Вот началось после замены патрубков. Радиатор доставал - ничем не забит.
Попробую посмотреть провод микроредуктора, может и правда он.
владмир писал(а):может попутал подачу с обраткой?
Нет, всё поставил правильно. Там сложно перепутать.
shush писал(а):уровень охл. жидкости маловат
Почти полный бочек.
shush
Авто: таз 21102
сними и проверь моторедуктор..при включении зажигания услышишь шум моторчика..это при снятом редукторе..или пускай кто посмотрит крутится квадрат или нет
В общем всё сделал. Проблема была легкая:
Когда ставил обратно крышку с вентилятором не заметил паза для заслонки. Из за этого она и не закрывалась.
