Девченка начала "клакать".
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Девченка начала "клакать". вывод темы на печать
Валерьян
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 23:39
Парни,подскажите,что может быть.Появился звук типа "клак":
при начале движения,при наборе скорости/в момент включения
сцепления и нажатия на педаль газа/,при движении/после сброса-
нажатия на педаль газа/.Неделю назад поменял заднюю крестовину.
Тоже стучало при начале движения ,но совсем по другому. 8)
Тише едешь-толще кошелек.Всем удачи!
Валерьян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клерик
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 02:10
Это вполне может быть шлицевое! Посмотри какой там люфт если сильно большой значит оно!
Клерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Опанас
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 16:37
Подозреваю, что и у меня тоже самое. Клакает при наборе скорости. но такое ощущение что звук идет из двигателя. Что это может быть?
Опанас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 17:03
Если в моторе, то может быть износ стопорного кольца, т.е. колено имеет большой осевой люфт. Проверять нужно. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Опанас
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 17:26
Если в моторе, то может быть износ стопорного кольца, т.е. колено имеет большой осевой люфт. Проверять нужно. 8-)[/quote]
А можно конкретней? Стопор какой?
