Разная резина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Разная резина? вывод темы на печать
toropiga
На форуме 6 лет
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2012 23:43
Может тут и есть, ну не нашёл!
Кто точно! знает, можно ли на разные оси "обуть" разную резину? Полазил по инету, ничего конкретного так и не нашёл. Просто передок стёрся, а на задке всё норм.
toropiga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 00:34
Мона (ежели например в дороге по необходимости запаску вкидывать), но не нуно (при эксплуатации авто на одной оси одинаковый рисунок протектора).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 00:37
Штейгер писал(а):
на одной оси одинаковый рисунок протектора.
Дык я и интересуюсь, на одной оси одинаковые, но на одной оси - одни, на другой - другие. Так можно? Просто где то слышал, что уже низя Pardon .
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 06:18
вроде уже нельзя.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 14:58
Недавно обкуривалась эта тема.
Вывод такой:
Можно при условии, что на обеих осях будет резина одного сезона, а если зимняя то либо шип по кругу, либо нешип. Ну и соответственно радиалка по кругу.
Но лучше купить пару той-же марки.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 12:33
Да у меня резина не очень хорошая, может левак, может ещё что. Но менять всю сразу, жаба душит Smile . Поэтому хочу перейти на другую.
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 13:28
toropiga писал(а):
ВАЗ 21053
Тогда новую, имхо, лучше поставить назад.
Будет меньшая склонность к заносу, если понесет - легче выровнять, да и грести будет лучше. Smile
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 22:54
Я в первый же год после хорошего застревания в 1 метре от гаража поменял 2 покрышки на Тунга Роад.
С зади оставл БЦ-4 всобаченую на заводе.
Пока тепло все было нормально, но как только начинало холодать - начинались повороты в занос, БЦ-4 дубела настолько, что начинало зад сносить (2111 все-таки передний привод и заносов не должно быть.)
К тому времени как стёр Тунгу на БЦ-4 появились продольные трещины до корда. Выкинул их всех сразу.
Так что советую резину иметь хотябы одного класса и типа. А так ничего страшного.
toropiga писал(а):
Авто: ВАЗ 21053
- На зад можно ставить получше, при торможении будет прямо идти.
Стесняешься сказать модель резины?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 23:40
Не, просто не помню, помойму Близак, так не понравилась, что даже не запоминаю Smile . До этого стояла Данлоп Граспик 2. Просто класс, по снегу как на танке! Отходила три! года. Не сезона, а именно года.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 12:43
Хоть все 4 разные можно ставить.
Проверка шин и колёс
На пункте ГТО шины и колёса Вашего автомобиля являются предметом пристального изучения. ГОСТ предъявляет к ним довольно жёсткие требования. Прежде всего на одну ось автомобиля запрещается ставить шины разной конструкции - должны быть либо диагональные, либо радиальные. Шины должны иметь достаточную высоту рисунка протектора. Для легковых автомобилей минимальный показатель составляет 1,6 мм. Измеряется эта величина в определённой зоне, ограниченной половиной ширины поверхности колеса и на длине, равной примерно радиусу колеса. Если у шины имеется индикатор износа, то он должен проявиться на рисунке протектора. Запрещена эксплуатация шин, имеющих местные повреждения и порезы, которые обнажают корд. Запрещено отсутствие части гаек или болтов крепления колеса к ступице. Проверяется состояние дисков и ободьев колёс на предмет наличия трещин.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Авто: 21074 карб. 2003г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 17:01
nea
в соответствии с приложением к ПДД РФ "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС" п.5 подп.5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров (родиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различным рисунком протектора, ошипованные и неошипованные, и т.д. таком, образом ответ - нет.
Если ничего не изменилось, а оно вряд ли изменилось, то если на одной оси одинаковые, то на разных осях разные можно Good
just do it
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2012 12:31
Только не кому об этом не говори no_no
toropiga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2012 12:56
Ну это на свой страх и риск! я б не стал! По поводу осей сомнения гложуть, а тут совсем "жёстко"!
Валенок
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 20:26
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
nea
Если вы о выделенном фрагменте, то кто вам запрещает ставить такой же рисунок протектора? Сколько там типов рисунков? Ненаправленный, направленный и асимметричный. Т.е. оба колеса должны быть к примеру радиальные, безкамерные, одного размера, с направленным рисунком, ошипованные. И кто сказал, что они одинаковые?
Добавлено спустя 54 секунды:
А по уму для себя конечно лучше все 4 одинаковые. Для зимы особенно.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 20:45
всем похъ.
ставь и езди.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 04:17
Однозначно так. Можешь ставить любые колеса как хочешь. Не докапываются. Конечно все на свой страх и риск.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
