рашид55
Авто: 2106,21213
Три вопроса к АЛЕКСУ-надо ли откручивать направляющие,как замерять скорость и чем разгонять до 60 кмч задние колеса на переднем приводе??
тоесть на самаре такое не прокатит?
Авто: Два японских
allexx2006 писал(а):тоесть на самаре такое не прокатит?
ты что, совсем феерический д?
ты видел самару с задним приводом или с передними тормозными барабанами ?
сори, в ту сторону не подумал просто представлял конструкцию тормозов, а про привод и забыл
allexx2006 писал(а):Задний барабан слетает на раз два:
Подымаешь колесо на котором нужно снять барабан снемаешь его, само колесо имеетсо ввиду, не опуская машину, садишся в неё заводишь кароч разгоняешь её до 40 км, 60 км и резко тормозишь и с удовольствием наблюдаешь как тебя обгоняет твой барабан. Не прикол, метод рабочий.
Ты на какой форум зашёл ты вкурсе???
как ты собрался разогнать колеса заднее на переднем приводе!!!???
meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
да ладно чего вы загнобили то его? )))
ну тупанул человек! со всеми же бывало!!
bibikin
Предупреждений: 2
если на тормозном барабане выработка, то буртик по краю лучше напильником подточить чтобы в следущий раз не мучитца?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Авто: Два японских
bibikin писал(а):если на тормозном барабане выработка, то буртик по краю лучше напильником подточить чтобы в следущий раз не мучитца?
тогда там с барабана не фиг ловить. лучше поменять
MIK64
саш ну что ты обьесняешь...это ж мега профи
Vert Shkan
Если барабан уже болтается но при съеме садится и клинит, можно попробовать взять мощные перчатки и при съеме на себя, налечь и со всей дури крутануть против часовой. Мне помогало почти всегда. Машина при этом, само собой, должна быть намертво зафиксирована на каком-нибудь пеньке.
MIK64
и зачем?
Vert Shkan
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
Vert Shkan писал(а):Если барабан уже болтается но при съеме садится и клинит, можно попробовать взять мощные перчатки и при съеме на себя, налечь и со всей дури крутануть против часовой. Мне помогало почти всегда. Машина при этом, само собой, должна быть намертво зафиксирована на каком-нибудь пеньке.
а чтоб колесо не прокручивалось вместе с барабаном потуже затянуть ручник
MIK64
daa2006
Можно аккуратно но сильно резиновой киянкой.
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Вчера на своей ласточке впервые снимал тормозной барабан. Правое колесо не полностью растормаживалось,ширкало всё время колодками,а после продолжительной стоянки колодки прихватывало(даже когда выше нуля).
Эпопея вышла долгая. Пытался сбить и молотком, и деревянной дубиной. Ставил домкрат между амортизатором и колодкой - всё без толку.Отколов несколько маленьких кусочков барабана,раскрошив в ноль дубину и не сдвинув барабан даже чуть-чуть,поменял стратегию
Во все возможные отверстия залили вэдэ и пошёл курить. Затем стал молотком обстукивать барабан со всех сторон,особенно сильно в местах предполагаемого прилипания. Потом добавил ещё вэдэ,и опять стучать. Минут через тридцать заметил,что при ударах барабан на долю милиметра стал ходить. Тогда взял ещё деревянную дубину и стал сбивать барабан,периодически проворачивая его. Наконец, это чудо повалилось на землю. Фу-у-у-х!
Заменил подклинивший тормозной цилиндр,влёгкую поставил барабан на место. Теперь работает отлично! Теперь думаю,разбирать второй или нет...
MIK64
gromgor писал(а):Теперь думаю,разбирать второй или нет..
мож и там цилиндр на исходе
gromgor
Не на исходе,а пипец ему. Только что из гаража,снимал второй барабан. Благодаря вчерашнему опыту,сбить его с места получилось значительно быстрее,хотя он и оказался прижатым колодками.
Поменял цилиндр,для кучи решил поменять колодки,пружинки,чтобы сделать всё и забыть надолго про этот узел. Купил шланги,на днях займусь заменой.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
ВНИМАНИЕ!!! Если в машине полный привод, или ABS, поднимать нужно все ведущие колёса нито уедете вместе с машиной.
Да пора бы полный привод собирать
, летит этот барабан так быстро может что то по пути сломать, для заднего привода справедливо
