gary
Машина 99 инжектор. На холостых оборотах повышенная вибрация
двигателя. Передается на кузов. Очень неприятно. Нажимаешь-отпускаешь сцепление - без разницы. При этом тянет нормально.
Когда едешь - вибрация пропадает. ВВ провода заменил, свечи в порядке. Контроллер никаких ошибок не выдает. В чем может быть дело?
PSP31
Бедная смесь. Померяйте СО/СН.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
А не могут быть свечи? У меня такая хрень была, так потом оказалась одна свеча была мертва (пробивала где-то). Поменял, все в порядке.
Очень легко проверить, купи копеешных российских свечей, по крайней мере для проверки достаточно. Если оно, поменяешь на что-нибудь клевое.
А еще стошники говорили, что может быть из-за ВВ проводов.
