MiraiNik
Всем привет. Задался тут вопросом о замене старой приборки с механическим пробегом на нового образца с одним окошком ( посчитал и такой хватит, не нада с 2). Вродь как БУшную можно купить в районе 1 тыщи. Интересует вопрос - народ пишет показания датчика уровня топлива врут толи в большую сторону, толи в меньшую. Какой ДУТ надо поставить чтобы показания были правдивы? Буду менять бензонасос (отдельно) так может тогда под это дело и датчик сразу?
И правильно ли я понял, что для одноокошечной вообще ничего не надо перекидывать в колодке, просто старую снял, новую поставил?
Извиняюсь если уже было, искал - ответа не нашел.
Mostmajor
Была механическая, поменял на VDO одноокошечную ничего не трогая больше - все работает, причём указатель уровня стал показывать более точно, старый занижал показания, ДУТ не менялся с завода как и механическая приборка.
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
MiraiNik писал(а):И правильно ли я понял, что для одноокошечной вообще ничего не надо перекидывать в колодке, просто старую снял, новую поставил?
на электронную приборку возможно придется кинуть постоянный + зависит от проводки авто в остальном все один в один
MiraiNik
а проводок на <5 л в баке не надо вынимать?
приборка ВДО, с завода был ДУТ 1-01
сломался
с ваза отписали что взаимозаменяем с 1-02 (который бывает в 2х исполнениях- пластик и металл)
поставил, всё гут
я к тому, что 1-01 и 1-02 достаточно древние датчики, механика скорее всего с ними и работает
соответственно если у автора будет ВДО и 1-02 (1-01 не производят) то будет ему счастье
и ещё- ни при каких обстоятельствах не покупай ДУТ с белыми проводами, это китайские кооператоры, проверено на себе- не работает
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Стояла с завода Счетмаш - постоянные проблемы с негорящими лампочками подсветки , позже - показания уровня топлива . Заменил на VDO -все гут , единственный минус в отсутствии проверки напряж. сети .
Разборка не выход , лучше новая .
MiraiNik
k750
Купи новую и не надо будет ничего сматывать
MiraiNik
Ну она стоит дороже на тыщу, в моем нынешнем положении.. хотя.. я подумаю, больше интерес подключить ее. К тому же мб новая приборка работает с новыми ДУТми? И тогда его точно менять придеться.
MiraiNik
MiraiNik
Итак, поставил приборку - все гуд. Все работает, датчик топлива вродет не врет - снимал на красной линии и поставил новую( в смысле б/у) на красной. Залил 20 литров - показывает пол бака.
Всем спасибо за овтеты.
