Течет масло из под заглушки распред. вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет масло из под заглушки распред. вала вывод темы на печать
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 21:11
Подскажи кто-нить? В том году, после замены маслосъемных стало подтекать масло из под заглушки, поменял 2 кольца уплотнительных из комплекта для трамблера, третье посадил на толстый слой герметика. Один хрен масло в течь. Что еще делать уже не знаю. Может я перетягиваю сильно эту крышку (заглушку) Вот еще, на одном болту там уплотнительное колечко - его тож менял. (((((((((((((((
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 21:46
Возможно когда крышку постели распредвала прикручивал сместил её относительно заводского положения - плоскость поверхности проверь.
А ещё перед прикручиванием крышки нужно было край промазать герметиком, иначе там будет масло выходить даже если уплотнительное кольцо идеально уплотняет поверхность прилегания заглушки.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 14:04
Не текло, но отпотевало прилично. На холодном двигателе снял что там рядом (чтобы не мешало) протер, хорошо обезжирил и намазал герметиком. Сухо.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DieReX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 22:22
сегодня тоже заложил прокладку (колечко резиновое) и силиконовый герметик , завтра буду смотреть....
DieReX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 19:55
Ls если б вы видели какой слой герметика я накладывал...И выдерживал пред этим 20 минут. Бесполезно.((((
DieReX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 21:47
два дня поездил следов масла пока нет....брал резинку из ремкомплекта трамблера на 9ку и герметик наш совковый, белый силиконовый...
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 05:56
Один момент-кольцо из ремкомплекта трамблёра тоньше, можете сравнить взяв заводское для этой заглушки и из ремкоплекта трамблёра.
уже накололся с этим.
и будет бежать.
в оф магах Ваз есть это кольцо оригинальное для этой заглушки, берёшь ставишь и никаких проблем.
Зы тоже эту тему проходи и тоже сменил три этих кольца.
и это колечко есть в запчастях в оф магах.
Последний раз редактировалось: Dranik (22 Октября 2012 12:14), всего редактировалось 1 раз
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 12:10
Не переборщи с герметиком.
Эта заглушка ограничивает продольный люфт распредвала, если она прижата к ГБЦ неплотно - люфт увеличивается.
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 17:30
Подскажите а правильной замене эттой заглушки..... У меня уу выбило ,незнаю изза чего ,у стра завел ,открыл капот а там все в масле ,смотрю заглушки нету.ПОмеянли ее просто - купил крышку ,потом ее забили туда.- такоая замена она считается правильной ? или нужно снимать клапанную крышку ,,и герметиком мазать а потом все вместе собирать ? и еще какой стороной ее нужно вставлять в место установки ,она имеет вогнутую форму ,т.е как пробка .Вот у меня она стояла вогнутой стороной наружу ,приехал в сервис ,сказали что она неправильно установлена ,и т.е она быть вогнутой стороной внутрь двигателя ? так или не так ?
revvers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 22:02
revvers, ты ваще не в теме. Wink
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 19:20
если неошибаюсь про эти заглушки есть отдельно тема.
