Длина щупов двигателя ваз (2110-12-приора), продолжение...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Длина щупов двигателя ваз (2110-12-приора), продолжение... вывод темы на печать
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 21:22
Всем привет! Поднимаю старый забытый, закрытый боян:
16v : сколько остаётся в канистре после замены масла ?
Да простят меня модераторы (может можно, как то воссоединить темы), столкнулся C проблемой длины щупов двигателя.
Началось все с этого:
Решил заменить. Приезжаю в магазин, говорю, нужен щуп на 10у 1.6 16V.
Вот вам, пожалуйста, 110р. в студию, ок.
Приезжаю в гараж, без задней мысли, думаю, дай померяю.
ммм..., превосходно, длина одинаковая 492мм.
от кончика щупа до стрелки(см рисунок) 492мм
Но:
По "родному" щупу уровень по МАХ.
По "новому" чуть выше середины.
Сколько раз масло не менял, больше 2.7-2.8л. масла не влазиет...
Столько же и сливается...
В общем я уже незнаю что и думать, авто вечно между мин и мах, что ле каталось...
Мож "новый" щуп "правильнее"?
п.с. Кто-нибудь бы, с приоры еще б замерял...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 21:52
facepalm Чего то я не похоже не понял.? С какого перепугу мерить от кончика щупа? Мерить длину, надо с другой стороны от упора.
Последний раз редактировалось: Vit59 (17 Октября 2012 21:57), всего редактировалось 1 раз
P@\/
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 21:54
Машину с рук брал тоже решил щупы поменять из - за порванной уплотнительной резинки, так вот новый щуп оказался иной длинны чем тот что был установлен на машине и риски тоже не совпадали. В итоге ризинку просто поменял. Двиг 1,5 8V
Последний раз редактировалось: P@\/ (17 Октября 2012 22:06), всего редактировалось 1 раз
P@\/ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 21:58
Vit59, есчо раз почитай, я вродь ясно написал...
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:09
Чего там писал? На фото с газетой видно что опорные поверхности не совпадают на 5мм.Выкладывайте нормальные фотки.Кроме того не забываем про изгиб на щупе (На новом щупе он больше)
По этому будет правильно с начало вставить их в трубку диаметром аналогичной той что на двигателе,короче измерять нужно в рабочем положении, а потом уже делать какие либо выводы.
Последний раз редактировалось: Vit59 (17 Октября 2012 22:20), всего редактировалось 1 раз
Сергио
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:19
Все там совпадает, говорю щупы по длине одинаковы!
Vit59 писал(а):
не забываем про изгиб на щупе На новом щупе он больше)
Не отрицаю, он туже входит...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:28
Отличная тема, меня этот вопрос тоже давно интересует. Щупы не измерял, но по субъективным акустическим очучениям от работы движка, если ориентироваться только на показания щупа, имеет место постоянный недолив масла в картер. Проявляется разными неприятными звуками нахолодную вплоть до стука гидриков.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:32
Может у меня что то с глазами, специально укрупнил
Сергио
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:36
Vit59
Теперь укрупни концы щупов, новый длинше по фото, но эт на фото я их чуть не ровно совместил, но рулеткой оба мерил и они оба
Сергио писал(а):
492мм
Jar, есть такое, вот и чую неладное...
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:37
Сергио
все нормально, измерители немного разные. Двенашке на маслянное голодание пофиг, приоре нет. Поэтому подняли уровень у щупа. Не нравится, что показывает, купи родной
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:38
5703, померяй свой, ну ради...я незнаю чего, ну для успокоения души...
5703 писал(а):
купи родной
Так сказали что
Сергио писал(а):
1.6 16V.
от десятки...
5703
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:49
5703 писал(а):
купи родной
Так сказали что
Сергио писал(а):
1.6 16V.
от десятки...
от двенашки, если быть точнее. Щуп моего мотора могу измерить и сфотать, но что это даст, мотор 126, есть разница
Сергио
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:54
двиги то одинаковые...
х.з., если не сложно, сфоткайте, или измерьте.
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 23:27
Есть подозрение, что нет смысла ловить миллиметры уровня масла на щупе.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 23:33
mr1, подождем, может от приоры кто щуп померяет...
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 08:50
На станциях при замене масла ,у нас в такие движки льют 3.3 литра, на щуп даже не смотрят , насколько это правильно х.з. По щупу всегда выходило больше max.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 09:51
Я вообще когда форсунки менял все собрал и забыл поставить трубку с щупом, кое-как запихал ее с установленным ресивером ( пришлось изгибать трубку по-разному дабы затолкать в движок). В двигло влезла кажись все равно не полностью, однако уровень на щупе до снятия был чуть меньше мах, а после стал мах. Как так? До меня плохо засунули? И продаются ли они новые? Думаю купить с трубкой, снять ресивер и нормально поставить..
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 11:15
Dryusha
Я думаю, что так и надо.
Сергио
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 11:25
тогда "новый" щуп правильный?
Уважаемые приороводы, замеряйте свой счуп пожалуйста, может истина где-то рядом...
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 11:37
Сергио
Когда сольёшь всё масло, залей 3 - 3,3 литра и посмотри где оно будет на щупе. Больше ничего не надо.
Исхожу из того, что разработчики мотора более грамотные люди, чем изготовители щупов, поэтому если первые сказали, что надо 3,3 литра, значит так оно и есть.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 12:00
3.3 литра - это в сухой движок. А все масло никогда не сольешь.
Я в 11-ю (дв.2111) все время заливал ровно 3 литра. Как раз до отметки "max". На пункте замены масла тоже тупо выливали из 4л канистры литр в кружку, остальное в двиг. Потом из кружки в канистру. Как раз 3 канистры на 4 смены масла.
А в Приору почему-то заливается еще меньше. Вечером, если не забуду, промеряю щуп. Кстати говоря, дурацкий после 2111. Мало того, что гнутый, еще и не видно на нем ничего. Сначала с помощью мела уровень смотрел, потом пришлось воронить кончик.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:45
В сухой по мурзилке 3.5.
Matvei
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:06
завтра гляну, оба в машине.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:08
Matvei, ждемс Smile
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 22:14
Итак, Приора.
Длина щупа от кончика до посадочного фланца 495 мм, а расстояния от кончика до рисок мин и макс - как у "родного" щупа ТС. Итого получается на 3 мм уровень масла ниже, чем у ТС. Полагаю, что эти мм спрятаны в изгибах щупа.
Интересно, почему щуп не сделан прямым, как на 1.5-литровом движке?
Страница 1 из 2
STELKONT: продажа транспортных емкостей различных размеров
