Доп датчики. установка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Доп датчики. установка. вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 04:53
прикупил я себе вот такой http://spark-shop.ru/catalog/shop/id-455/ датчик. только вот с установкой не все гладко - или под масляный фильтр проставку - и не факт что фильтр приводом не срубит, или под шестерочный тройник, но резьбы не сравнивал... интересует опыт в обоих случаях. ну и что по показаниям в обоих точках - где правильнее ставить? интуитивно давление во всей системе одинаковое. а вот на практике - хз.
зы, да, купил как блондинка, так как оказался рядом с магазином, и давно хотел масляный показометр. в финке ваще все приборы скуплю, если таки доеду)))))))))))))
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 10:48
Просто хочется или зачем-то необходимо знать давление масла?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 11:16
za_k_on просто хочется знать давление масла.
мой drive2
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 11:46
Электрический все равно будет врать... Через пару дней забудешь на него смотреть... А если проверить надо, выкручивай датчик аварийного давления из головки и вкручивай Механический... Проверил, успокоился ...снял и снова забыл.
зы. Но если уж очень хоцца, точи тройник на место аварийного датчика... там места хватит и ничему не мешает. Я про 8 клапанник если чо.
имхо ...не нужен он на постоянку Pardon
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 11:58
Пeтpoвич ну после разбитого корпуса масло насоса хочется кроме аварийного датчика который загорелся когда уже масла не было почти, о возможной неисправности хочется знать заранее. А не когда ехать уже нельзя.
мой drive2
_Pat_
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 17:43
себе ставил датчик давления от классики через тройник. Все замечательно работает.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:11
_Pat_
Вот резьба если совпадет будет круто. А вот после по катушек на ниве к приборам классики дрожащим негативно отношусь. Утомляет
мой drive2
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:12
Conf_13
купить показометр красивый это полбеды, надо знать с киким датчиком он работает, а то если не тот датчик поставишь то врать будет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
za_k_on
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 13:27
Немного в тему...
Один раз пробил 2 колеса сразу...
Один раз в дороге потекла печка
Один раз вывалился генератор
один раз сломалась вторая передача
Но я не вожу с собо ни 2 запаски, ни печку, ни генератор, ни коробку.
Ну и рисковый же я парень facepalm
Conf_13
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 15:19
ТЕВ д
Показометр с датчиком в комплекте
za_k_on ок
мой drive2
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 15:02
Купи поставку стоит не дорого или закажы я тут например покапал но ждать долго
http://ajstyle.ru/product/adapterprostavka-dlja-ustanovki-masljanyh-datchikov/
Это не реклама, и не надо городить огород с тройниками оттечественно производства и переходником для китайского датчика
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 17:37
если давление брать с масленного фильтра то оно там будет всегда, за исключением когда уже воздух будет глотать насос.
Для нормально диагностики показание давления надо брать сверху с распред вала. А то на КВ есть давление, а на РВ может и не быть.
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 21:10
дык в первом посту ж по поводу проставки есть фраза
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
