просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
собственно вопрос в теме..
В Москве..
Хотелось бы, чтоб не сильно далеко от метро, а то не люблю незнакомыми маршрутами петлять - не местный я
)) На метро проще будет:)
ЗЫ. двигатель ВАЗ 21083
Chud
Авто: хондо баян и сервант
просто Леха писал(а):собственно вопрос в теме..
В Москве..
Хотелось бы, чтоб не сильно далеко от метро, а то не люблю незнакомыми маршрутами петлять - не местный я)) На метро проще будет:)
Вроде я их в Русь-Трейде видел,на Коньково.
se93
Практически в любом крупном автомагазине.
просто Леха
Цитата:Практически в любом крупном автомагазине.
В "За рулем" нету..
Цитата:Вроде я их в Русь-Трейде видел,на Коньково.
спасибо, надо съездить..
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Olegin
И сколько стоит это удовольствие?
У нас на рынке - по 20 руб...
просто Леха
Olegin писал(а):И сколько стоит это удовольствие?
ну не ехать же мне в Казань
se93
просто Леха писал(а):Цитата:Практически в любом крупном автомагазине.
В "За рулем" нету..
"За рулем" больше относится к "ларькам".
Крупные - сети "Грант", "Техком" и другие.
Посмотри здесь:
http://www.avtoal.ru/
Сергей123456
Авто: 21112
вот вопрос появился,регулировал клапана после кап ремонта(сам) посадочные места под клапана отдавал протачивать чтоб притерлись нормально так как (менял направляющие)а это одно из условий вроде как.. ну в общем все отрегулировались,за одним исключением( в 6 направляющей зазор 0 при вставленой самой маленькой шайбы из авто 49 =3,00мм. собственно вопрос.из за чего это может быть...и какие самы меленькие шайбы существуют в продаже, и допустимы к установке,так как эта шайба уже стоит пратически в ровень с толкателем.не будет ли об него задевать кулачек при установки более маленькой шайбе,где то читал что вроде самые маленькие шайбы это на заводе...2 с чем то вроде мм.
клапан впускной там 0,20мм . должно быть..правда ещё в 2 у меня зазор на впускных 0,15мм,это сильно плохо?или допустимо....там же вроде погрешность в 5 соток есть. за ранее огромное спасибо!
Сергей123456 писал(а):собственно вопрос.из за чего это может быть...
Дык элементарно, сёдла просадили на столько, что выбрался диапазон регулировки...
Сергей123456 писал(а):.и какие самы меленькие шайбы существуют в продаже, и допустимы к установке,так как эта шайба уже стоит пратически в ровень с толкателем.не будет ли об него задевать кулачек при установки более маленькой шайбе,где то читал что вроде самые маленькие шайбы это на заводе...2 с чем то вроде мм.
Заводские шайбы с 3.00 до 4.50, с шагом 0.05мм. В продаже есть шайбы с +0.02 от заводских, т.е. 3.82, 3.87 и т.п. Так же есть шайбы которые гораздо тоньше - от 2.00 до 3.50. Как их устанавливаь - честно сам не понимаю ,по идее вероятность того что вал будет цеплять за сам стакан увеличивается многократно, и чем тоньше шайбу ставишь, тем выше эта вероятность. Лечить - подтачивать сам стакан, уменьшая паз, в который шайба становится. Либо брать и вскрывать ГБЦ, и торцевать ножки клапанов (по хорошему, проверить зазоры надо было сразу, до сборки... и по необходимости торцануть не отходя от кассы), но в общем то есть варик торцануть без разборки ГБЦ, используя цилиндрическую шарошку из камня, но это процесс требующий определённой сноровки.
Как то так
