Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
И снова йа мешаю машине ездить. Сегодня подклинивание зада уменьшилось, но клинит только заднее левое колесо. После 2-3 торможений проходит. Следующая остановка - замена колдуна. Если не поможет, то поставлю новые тормозные цилиндры.
По результатам отпишусь.
MikhaylenkoPA
Рафиль
Авто: ваз2115
У меня токая же проблема, клинит левое заднее колесо в сырую погоду, в прошедшие выходные поменял тормозные цилиндры, и колдун, все отрегулировал, но сегодня все опять повторилось, так что колдун и цилиндры не причем.
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Sergey40RUS писал(а):Буквально на днях появилась проблема с тормозами. Оставляешь машину примерно на 4-5 часов (это максимум), при легком нажатии на педаль тормоза зад аж приседает - перетормаживает получается. Проходит примерно через 5-6 торможений, после все стабильно и равномерно, никуда не тянет. Затем пробовал тормозить как с маленькой скорости, так и со 120 в пол и плавно - проблема не проявляется. После долгой стоянки (с раннего вечера до утра) такой проблемы тоже нет. Система прокачана, свежий ГТЦ и передние колодки АТЕ, вакуумный усилитель (если это имеет значение). В остальном система сток, сзади барабаны.
В чем может быть причина?
такая же фигня после замены задних колодок. Первые км приходится тормозить ооочень аккуратно, ибо зад заблокировать очень легко. Ручник после замеы колодок ослаблял, 3 щелчка. Надеюсь лужи уйдут, уйдет и проблема, но на выходных колдун гляну.
Crazy Max
Вылезла новая фигня - после работы сажусь, трогаюсь - заметно притормаживает заднее правое. Подумла колодки примерзли, но тогда оно бы совсем не крутилось... Доехал до гаража, кое как скинул барабан (горячий был, но оно и понятно), подергал колодки, вроде ничего необычного... С горем пополам одел, проехался - все нормально. Странно... Подъезжаю к гаражу - ручник - по следам не тормозит то самое заднее правое, а после этого опять зад перестал растормаживаться
Куда копать и что готовиться менять? Барабаны, цилиндры?
Sergey40RUS
Купил колдун и тормозуху, но из-за "теплой" погоды в гараже делать не хочется. На днях поеду в теплое место, заодно по стенду покатаюсь для настройки. Результаты напишу обязательно.
Crazy Max
Crazy Max писал(а):Вылезла новая фигня - после работы сажусь, трогаюсь - заметно притормаживает заднее правое. Подумла колодки примерзли, но тогда оно бы совсем не крутилось... Доехал до гаража, кое как скинул барабан (горячий был, но оно и понятно), подергал колодки, вроде ничего необычного... С горем пополам одел, проехался - все нормально. Странно... Подъезжаю к гаражу - ручник - по следам не тормозит то самое заднее правое, а после этого опять зад перестал растормаживаться
Апнем, после ночной стоянки растормозилось колесо, но ручником пользоваться ссыкотно) Пока не совсем холодно, хотелось бы устранить проблемку, вот только узнать бы, в чем она состоит)
Crazy Max писал(а):опять зад перестал растормаживаться
Поршни в рабочих цилиндрах закисли.
Crazy Max писал(а):растормозилось колесо, но ручником пользоваться ссыкотно)
Ручник не виноват,можешь пользоваться,но при следующем нажатии на педаль,колодки снова не отойдут от барабана.
Crazy Max писал(а):подергал колодки, вроде ничего необычного...
Нужно было,сняв колодки,попробовать вытащить и утопить за головки опорных шляпок оба поршня в цилиндре (удобнее сняв пыльники).
Перемещение каждого должно быть 1,4мм.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Поршни в рабочих цилиндрах закисли.
+ возможно троса ручника закисли - довольно частый трабл
MikhaylenkoPA писал(а):возможно троса ручника закисли
Это легко ощутимо по перемещению ручки ручника.
Crazy Max
Тогда просто времени небыло снимать/ставить колодки, на выходных обязательно займусь. Но почему проблема возникла именно после стоянки, а в движении, столько тормоз не топтать - все ровно?
Не могли колодки настолько сточиться за десяток км, что с ручником левое блокируется, правое нет (вчера проверял)? Правильный ответ конечно замерить толщины левых и правых, но если уж есть риск, я лучше куплю еще один комплект, чем по несколько раз барабаны снимать/надевать, благо цена невысокая.
И самое главное, цилиндры - менять?
Crazy Max писал(а):в движении, столько тормоз не топтать - все ровно
Ну значит поршни в цилиндрах НЕ подклинивают.
Но проверить их свободный ход не лишне.
Crazy Max писал(а):почему проблема возникла именно после стоянки
И после другой стоянки самоустранилась:
Crazy Max писал(а): после ночной стоянки растормозилось колесо
Тогда больше подходит версия
MikhaylenkoPA писал(а):троса ручника закисли
Crazy Max писал(а):Ручник после замеы колодок ослаблял, 3 щелчка.
Сделай 4-5 и проверь как ручка себя ведет,плавно ли тросы вытягивает и без люфта ли при полном опускании.
Crazy Max писал(а):Правильный ответ конечно замерить толщины левых и правых,
Не правильный ответ.
Даже с разными по толщине накладками тормозить должна одинаково - цилиндры износ скомпенсируют,а ручник коромыслом выровняет.
Crazy Max
Будем проверять ручник, спасибо.
Sergey40RUS
Поменял колдун, прокачал всю систему. Параллельно решили с отцом подтянуть ручник, ну тяга и помахала ручкой) Сейчас езжу с поднятым ручником на 5 щелчков, но даже в таких условиях чувствуется, что тормоза стали более равномерными и чувствительными. Правда коротких стоянок еще не было, но результат от замены меня порадовал. Буду тестить дальше.
Sergey40RUS
Проверка удалась, перетормаживания после стоянки нет.
