нужно ли при замене трубки прокачать ГТЦ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужно ли при замене трубки прокачать ГТЦ? вывод темы на печать
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:43
А всем доброго времени суток!
Захотелось внести немного тюнинга в машинку - а именно передние вентилируемые тормозилки 13".
Сегодня начал инсталляцию (пока в отпуске, почему бы не позаниматься машинкой?)
Процесс инсталляции, думаю, описывать не стоит это уже обговаривалось во многих темах и есть ФАК. Честно скажу, тормозные диски снялись легко (машинке 10лет, 120 т.км. намотано)
Есть одна проблема -не мог разобщить штуцер тормозного шланга и трубки на правом колесе, даже поливание ВД-хой и керосином не помогло, пришлось откусывать трубку, завтра поставлю новую, к возможному гемору с прокладкой трубки уже готов. Трубку я сплющил , дабы не потерять тормозуху, но в один прекрасный момент я взглянул на бачок ГТЦ, и о ужас.... томозуха вытекла из одного контура - передний правый - задний левый cry . Подлил ТЗ, отключил трубку от ГТЦ и заглушил выходное отверстие специальной пробочкой (осталась от ЗТЦ). Возникает вопрос - нужно ли мне прокачивать ГТЦ, или действовать при стандартной схеме прокачки? Помощник есть!
З.Ы. пришлось менять суппорта в сборе, т.к цилиндрам уже 10 лет и один из них марки FENOX... как-то не особо меня к ней тянет!
Лешка-электрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:48
Как обычно прокачать и всё!!!Раз уж даже помощник есть то прокачать все цилиндры = заменить тормозуху!!! supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:27
ГТЦ - не стоит, а вот тормоза надо. Pardon
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 22:24
Yurik 999 писал(а):
а вот тормоза надо
да это само собой! Smile
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 00:07
Лешка-электрик я тоже приурочил замену тормозухи к замене тормозных шлангов.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzhozeff
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 00:22
извиняюсь за тупой вопрос как прокачать гтц?я меня недавно всю тормозную систему (кроме трубок и колдуна)все прокачал воздуха вроде нет,а педаль все равно как мячик.
может воздух в гтц?я его не прокачивал.как прокачать?
dzhozeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 00:28
как узнать в порядке ли суппорта?
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 06:02
projectX
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 19:32
- проверить пыльники на целостность и наличие смазки
- осмотреть резиновые тормозные шланги на наличие трещин
- осмотреть тормозной цилиндр - подтёки и т.д.
- осмотреть колодки на равномерный износ
- поддомкратить все колеса по очереди и покрутить - нет ли заеданий/скрипов/стуков
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 20:01
поправлю.....в смазки пыльники не когда в рабочей системе с наружи не будут.... Wink
задераешь на домкрат каждое колесо...снимаешь само колесо...заводишь и в путь и смотришь Wink все видно будет.....так же при тормозе увидишь как расхадяться супорта от центробежной силы Drinks or Beer
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
