Tensior
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
Ваз 2109 карб, 89 гв... Сегодня вечером промыл карб весь полностью, все жиклеры и другие мелочи...завел решил проехаться, заглох где-то через 500 метров, больше не заводилась...стартер крутит, но не схватывает вообще. Возможно в тщетных попытках ее завести, залил все к черту. Без сил и расстроенный пошел домой.Прошу вас, если не сложно, набросайте примерный план, что и в какой последовательности исключать( боюсь что завтра разобрав заново и поменяв свечи, картина та же будет и вот тогда уже точно не знаю что делать)
Лёха198
искру посмотрел для начала перед тем, как расстроиться?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Tensior
1. найди искру.
2. найди бензин
И все получится
Tensior
хрен знает что с моей черной ласточкой происходит, но час назад я попробовал ее завести и о чудо она завелась с первого раза....Проблема лишь в том, что с подачей топлива какая-то беда, отказывается работать на убранном подсосе, только вытянутый наполовину, причем воет сильно, но чуть подожмешь его и глохнет сразу, заводится и выходит на нормальный режим когда ей захочется и как захочется, троит и глохнет по ее хотению, собственно поэтому и решил промыть карб, сменил топливник, но хрен мне ничего не изменилось(
Yurik 999
Tensior
Случайно жгут зажигания недавно не менял? Проверь клапан ЭПХХ, похоже он дурит.
Tensior
Солярко
Авто: Кашкай.
Tensior
Когда заглохнет посмотри уровень бензина в поплавковой камере.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Yurik 999 писал(а):Проверь клапан ЭПХХ, похоже он дурит.
Точно, ещё клапан холостого хода на новый поменяй 100 руб.
Yurik 999
Tensior
Верно, но возможно, так же, что проподает контакт в проводке к клапану.
Отключи от клапана штатный разъем, соедени (вместо проводки) любым куском провода клапан с клеммой "Б" катушки зажигания и покатайся так.
Если проблемы с ХХ после этого исчезнут - виноваты проводка системы зажигания или блок ЭПХХ.
А если нет - либо клапан глючный, либо плохо промыт канал ХХ в карбе (осталась соринка).
И кстати - здесь все на Ты общаются.
Tensior
Вообщем заменил я клапан и блок управления, открутил свечи(все в саже как в котельной), купил новые все прикрутил все соединил и, о чудо, все заработало! НО! есть одно но. Она едет хорошо только до определенного положения педали газа, потом на нее жми не жми, она как будто начинает задыхаться, полу проваливается и прибавления скорости нет. Такое было у меня уже раз, мучился, искал, промывал, а все дело оказалось в коммутаторе, он не додавал нужной силы искры, в итоге свеча не успевала справляться с таким кол-вом бензина. Вопрос, так как на все провсе я уже просадил 650 р, жалко покупать довольно дорогой коммутатор, можно как то его проверить или какая причина еще может быть?
Yurik 999
Tensior
Причина может быть в карбе (2-я камера), в коммутаторе (тут только подмена) и даже в угле опережения зажигания (ваккумник трамблера).
Tensior
Yurik 999
А что именно во второй камере?
Yurik 999
Tensior
Yurik 999
Вообщем заменил все, решил коммутатор пригодится лишний,ремкомплект карба тоже оказался кстати, заменил все мембраны.А суть сего оказалась все-таки в жиклере, но не в соринке как оказалось дело....а в целой окалине размером в квадратный миллиметр(!) Обалдеть,как я ее не заметил при легкой промывке, зато разобрав все до винтика столько всего интересного увидел, что обрадовался такой удачной замене..
Yurik 999
Tensior писал(а):решил коммутатор пригодится лишний
Правильно - должен быть в запасе заведомо рабочий
Сам нашел, сам сделал - молодец.
