дмитрий X
Привет всем!!! хочу взять вот этот буф
Alpine SWR-10D4,какой подойдет усилок чтоб бабахало)))))
RuslanVW
ну что то вроде этого http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MRX-M100 надо 1000 ватт в номинале на 2 ома
а ещё силовой не менее 50 квадратов Smile
а коробок сам будишь делать?
дмитрий X
да,но пока с литражом не определился)))
RuslanVW
а что за ящик будет? что то мне подсказывает, что нужен ФИ щелевой порт
из под бананов pst ему надо чтоб
дмитрий X писал(а):
бабахало)))))
nestor
Я раз ради прикола в закрытую 200 литровую бочку Саб врезал на даче. Не передаваемо бабахало.
RuslanVW
ну я в детстве в ведро динамики пихал, чтоб громче играли hehe
а по существу, динамик серьёзный и горя хапнуть с его реализацией нех...я делать - я бы не стал так заморачиваться, хотя автор может на SPL собрался Smile
а ещё бы надо фронт приличный поставить, а то из звука будет только БУМ - есть у меня во дворе один такой меломан, в Акценте штатные динамики, зато саб Солобарик стоит - слышно удары за квартал, а петь почему то не поёт(это уже с его слов) hehe
дмитрий X
пока есть 2-х компонентные 16"КИКС на фронт под усилком))) а какой короб лучше мутить??
RuslanVW
как бы много факторов влияет на это -
какую музыку слушаем?
какой бас нужен?
что за машина?
как много денег есть на реализацию своих планов?
теперь про фронт -
ну для начала что за модель Киксов? двери завибрены? подики есть? как стоят? что за усь на фронт? что хоть за мафон(просто интересно) Smile
дмитрий X
подики есть в направлении с низу в верх на середину салона (авто ВАЗ-2106)))))твиттеры на центр,усь сауд,мафон пока г@$но(мистери))а модель киксов не помню ))))
RuslanVW
а что за саунд? модель напиши
мафон в топку сразу, акустику тоже походу, или, просто ты замахнулся на слишком сильный саб, скорее всего АКБ его не выдержит, гена не даст нормального заряда, он вроде 45, или 55 ампер - просад будет мама родная, фары моргают, машина не заводится и т.д. - очень много переделок!!!
вот такого тебе за глаза http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SBG-1244BR и усь нужен не мощный, даже такого будет много http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20270
но если ты на соревнования собрался, можно и предложенный тобой Альпик прикинуть, но будь готов пол машины переделать Wink
дмитрий X
я готов!!!!!!!)))))
RuslanVW
ну тогда записывай Smile
коробок будит такой
размеры не спрашивай, считать не умею Smile
багажник изнутри надо проклеить виброй, а то железо петь будет не красиво
усилок нужен моноблок, чтоб мог в 2 ома играть и номиналом 1000 ватт на 2 ома - на максимальную мощность не смотри, бред это.
силовой кабель для уся, 50 кв.м. тянуть от АКБ до уся, минус можно и где то рядом взять. Обязательно предохранитель на кабель, чтоб не сгореть, кондёр не нужен.
фронт скорее всего 16е, 20е мидбасы, ну допустим http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=HV%20200 и рупорные пищи, допустим http://www.dtaudio.ru/cash/info/202005.html и всё это дело поканально от 4х канального уся, желательно 4х100 и больше в номинале Smile
ну мафон пусть будет Пион, любой с тремя парами линейников.
генератор скорее всего придётся поставить 80амп, или лучше 120, а АКБ не менее 65амп/ч.
поверь, будет так бухать и так громко, что десяти минут в машине не просидишь hehe
Frost174
Бухать будет как в Акценте,только скоро это надоест.
дмитрий X
ок)))но где взять такие генераторы?я хотел один из них приобрести,но не нашел)))а литраж какой короба?сегодня буду буф с уселком заказывать)))
RuslanVW
ну вот у меня двенадцатый стоит 80амп, надо спрашивать в магазинах
литраж? ну не знаю, вот тест на похожий http://www.avtozvuk.com/az/2005/08/084-098alpine.htm только мне кажется, 22 литра мало как то Pardon
RuslanVW
вот в тесте на что надо обратить внимание
Рекомендации Alpine по применению этой головки ясны и прозрачны: очень компактный ЗЯ со спокойной аудиофильской АЧХ или не бог весть какой гигантский ФИ с более энергичной характеристикой. Параметры головки при измерениях в целом подтвердились, как следствие - оптимальным объёмом ЗЯ мы сочли точно такой же, 17 л. А фазоинвертор, как нам показалось, можно улучшить, уменьшив его объём до 22 л и перенеся настройку ниже по частоте, тогда АЧХ сгладится, ценой, правда, некоторого уменьшения отдачи на пике чувствительности. Тоннель понадобится 5 см диаметром и 23 длиной.
pooh_scc
можно узнать откуда взята информация??
просто в инете вообще нет ни какой инфы про этот динамик((
RuslanVW
я же ссылку уже вставлял Smile
вот опять она http://www.avtozvuk.com/az/2005/08/084-098alpine.htm
pooh_scc
но вроде модель разная 1042D и 10D4 или я ошибаюсь?
RuslanVW
если глянуть параметры, то они идентичны, просто на тот что надо нет тестов, а раз этот динамик похож, то и коробок можно делать тот же - только моё мнение, может я и ошибаюсь.
а вообще, мне кажется, это один и тот же дин, просто ход конём от фирмы - новая модель что ли, без изменения хар-тик Wink
pooh_scc
ну так то да. возможно так и есть! спасибо
RuslanVW
да не за что Smile
дмитрий X
Парни, есть размеры места под короб 33x27x70(см)Вопрос:какой ФЗ и где его ставить,если есть возможность посчитать щелевой короб то помогите(отблагодарю)33-высота,27-глубина,70-ширина))))
RuslanVW
так, для начала читаем это http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479
при твоих размерах, объём ящика грязными примерно будет 62 литра, чистыми внутренний без щели 50 литров, если круглый фазик, то литров 55
