Как найти паузу на стеклоочистителе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как найти паузу на стеклоочистителе вывод темы на печать
Миха77
На форуме 6 лет
Авто: LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 12:33
Пропала пауза на дворниках, сначала была, но слишком большая, по бортовому 22 сек. Хотел сделать как надо, пропала вообще. Непрерывно работает на двух скоростях, на паузе нет. Обращался к автоэлектрикам, поменял уже 3 релюшки, около десятка просто проверял, смотрел предохранители, поменял мотор стеклоочистителя, сейчас купил реле с регулировкой паузы - итог: читай название темы. Что ещё делать не знаю. Может он всё-таки БК регулируется - хотя сказали что нет. И ещё была трабла, включишь дворник, потом когда выключаешь и он сразу же останавливается, посреди стекла, вначале, вконце - приходилось подгадывать когда он внизу будет, а сейчас норм. стало.
Одну из двух вечных российских бед - можно решить с помощью асфальтоукладчика.
А вот с дорогами придётся повозиться!!!
Миха77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 12:46
Что делал?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 12:47
pleschner писал(а):
Что делал?
Сначала заменил несколько реле, съездил к автоэлектрикам она и пропала. Хотел сделать паузу как положено 4-5 секунд.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 13:08
Что делал перед тем как пропала???
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 13:20
Сначала заменил реле на новое, съездил к а/эл. он только посмотрел предохранители и сказал, что это не к нему, а к компьютерщику, тот сказал не по его части, потом опять поменял реле на новое. Смотрю паузы совсем нет, в какой момент именно пропала не знаю, т.к. делалось это всё не сразу, а примерно в течении месяца.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 14:04
Собственно в этом виноват концевик на моторчике. Схемы нормальной не нашел, но этот концевик должен сигнал на реле подавать,
МОжет нужно всего лишь контакты почистить...
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 14:13
Мотор новый купил, поставил. Или посмотреть разъём, который к нему подсоединяется, хотя он вроде чистый был, без окислов.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 20:38
А может - подрулевой переключатель?
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 20:53
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 00:21
Вот его-то как раз и не трогал, а была мысль и до него добраться. Завтра, т.е. сегодня же его посмотрю.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 00:51
За паузу отвечает реле,можно предположить что купили "китайское" но если меняли в сервисе этот вариант отпадает.По схеме монтажного блока http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html Реле стеклоочистителя К2 имеет 2 соединения с землёй R+31 и 15 через диод.Проверьте есть ли там земля и жив ли диод.Больше никаких мыслей нет
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 11:07
Изучил схему - Да за паузу отвечает только реле.
Посмотри подрулевой - Сними его и перемычками включи режим с паузой.
Может и он вместо паузы включать непрерывный режим
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 11:17
Была както темка про переделку реле - может тебе электрик в релюхе сопротивление закоротил и сделал минимальнуь паузу ( ты ж хотел Smile ) а вообще посмотри контакты на переключателе и сопротивление в реле что б было всё по схеме - может что напутали . Вот кстате переделка реле если захочеш , то можно паралельно с поисками и сделать . Себе делал - был доволен http://asgloom.narod.ru/dvorn.html . http://лада2111.рф/tuning-electrika/96-rele-steklo.html Удачи... Да кстате както говорили что есть реле старого и нового образца и вроде как при замене старого на нвое и присутствует какойто косяк - но я точно не помню поэтому не утвержлаю .
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 14:48
Миха77 писал(а):
съездил к а/эл. он только посмотрел предохранители и сказал, что это не к нему, а к компьютерщику, тот сказал не по его части, .
хорошие спецы в сервисах работают....
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 18:49
Нет контакта на клемме J а где именно? подрулевой или фишка редуктора - ищи. Точно не помню кажется провод белый(серый) с черной полосой.
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 22:25
Спасибо всем ответившим. Когда в первый раз каснулся этой проблемы, думал обойдусь банальной заменой реле, что в принципе-то и логично, не представлял, что придётся тему здесь создавать. Но после замен нескольких релюшек, мотора да и вообще траты времени на эту вроде бы мелочь - пришлось.
Так вот: сегодня продолжил поиски причины неисправности. Сначала снял монтажный блок, разобрал - всё нормально: дорожки целы, контакты на месте, окислений нет. Собрал, попробовал - изменений нет. Остался подрулевой; - снял его, смотрю жёлтый провод с зелёной полосой вставлен не в фишку к переключателю, а в какой-то левый разъём со штекером, и от этого разъёма вставлен в фишку красный провод. Втыкаю всё как должно быть - пробую,- тишина. Ставлю реле которое с рег. паузы - заработало. Смотрю провод от этого разъёма идёт к бортовому, который кстати теперь не пишет, что пауза дворников - 22 сек. Вот думаю, теперь что за девайс такой собирались тут до меня сделать?
 Размер файла:  277,16 KB
 Просмотрено:  187 раз(а)
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 17:57
Подскажите.
Пауза есть только с реле которое с регулировкой паузы. С обычными релюшками - тишина. Почему так?
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 19:11
Так можно день убить пока найдешь - ищи что куда мастерили
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 09:18
Потму что разная схемотехника релюшек. Вот почитай как доработать обыкновенное реле для регулировки паузы если интересно http://asgloom.narod.ru/dvorn.html
Я так понял что стояло программируемое реле? Если да то паузу как пытался изменить? Обычно на программируемом реле пауза задается по такой схеме: Дернул рычаг включения дворников не до включая до прерывистого режима, т.е. что б дворники только один раз сработали, после ждешь столько времени сколько тебе нужно что бы была пауза между взмахами и включаешь прерывистый режим. Все, после этого у тебя будет та пауза которую ты выдержал. Далее все аналогично меняешь на нужную задержку.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 13:04
До этого стояло обычное реле - разбирал его, внутри ничего не переделано, думал просто накрылось. Потом ставил такие же обычные реле - тишина, купил с рег. паузы - тишина. И вот только когда в фишку
подрулевого переключателя вставил провода как надо, т.е. желтый с зел. полосой на место, заработало реле только которое с рег. паузы, обычные реле - молчат.
Про доработку реле знаю, читал, когда подрулевой снимал как раз этот жёлтый провод и хотел в первую очередь посмотреть к которому переменный резистор подключается.
Но подвернулось в магазине готовое - купил. А вот если бы не нашёл так и бился до сих пор с обычными, сначала ведь только их пробовал, даже когда жёлтый провод на место поставил, и только потом думаю дай попробую которое с рег. паузы - заработало. И кстати действительно удобно с регулировкой. На досуге попробую обычное реле доработать, только вот будет ли оно работать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 19:01
это что за новомодный бортовой, с регулировкой частоты махания дворниками?
может не там искал вообще и все настройки частоты в этом бортовике?
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Миха77
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 20:55
Сам удивляюсь. Вообщем раньше было; когда выключал зажигание при дворниках на паузе, то при вкл. зажигания он всегда писал:
пауза дворников
22 сек.
после этого выдавал параметры на которых езжу. Причём это было и когда дворники ещё работали и потом, когда перестали работать на паузе. Теперь когда провод на место воткнул при включении зажигания сразу выдаёт нужные данные. БК самый простой ШТАБ 5310.
