alex_586
Всем доброго времени суток. Ребят проблемка такая: машина 2112 1.5 16 клапанная, заводишь некоторое время работает нормально, потом обороты могут застыть на отметки в 3000-4000 тысячи и так держаться (то есть машина сама газует), на газ нажмёшь газанёт, до тысячи оборотов опуститься на пару секунд и снова на 3-4 тысячи, а может ещё от 1500 до 2000 газом играть, при чём обороты растут и падают и так снова, снова и снова. Куда копать заранее всем благодарен за советы.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
на москвиче с мотором F3R такое было из-за подсоса воздуха из вне, через болты в дросельной заслонке, в сервисе на второй день тока вкурили, когда все болты поставили
alex_586
Pahan_99 я слушал под капотом на заведёной, вроде ни где ничего такого нет
Pahan_99
подожди, к вечеру подскажут в чём дело
alex-7
alex_586
Ребят подскажите куда копать
Mostmajor
alex_586 писал(а):Ребят подскажите куда копать
alex-7 писал про ДПДЗ - ты менять пробовал на новый оригинальный(подделок много, арзамас особенно)?
дроссель закрыт до упора?
Чек горит?
alex_586
Mostmajor дросель полностью закрыт, сам думал, что дросель заедает. Чек не горит. На заведёной снимал клемы с датчиков ДПДЗ и РХХ машина работала без них
Mostmajor
с отключенный ДПДЗ (так и не написал менять пробовал или нет) обороты поднялись и не падали?
alex_586
Нет, менять не пробывал. По работе двигателя обороты вроде не поднялись
игор 847
Авто: ваз 21124
alex_586 писал(а):Нет, менять не пробывал. По работе двигателя обороты вроде не поднялись
tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
машина 10ка 08г, 8кл.
зависают обороты 1500 на нейтралке пока не остановишься полностью.
РХХ менянный, ДУ чист,
в чем дело?
tutaev 2007
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
немного не в тему.такая сетуёвина,на ХХ обороты в норме,но при езде когда переключаю со скорости на нетрал обороты останавливаются на 1500 и не падают,потом постепенно падают до нормы(заметил кажись при снижении скорости) чо за шляпа может кто в курсе?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
gadgik писал(а):особенности прошивки
и чего делать?(неприятная фигня)
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
gogan писал(а):gadgik писал(а):особенности прошивки
нечего не делать, так и должно быть
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
[Manager] писал(а):так и должно быть
но это же не нормально? не есть гут?(тоже золото инков 16V 1.6)
pivinik
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
pivinik писал(а):Очень часто из-за этой гайки бывают глюки с работой двигателя и "мозгов"._________________
это с пасажирской стороны щиток снимать и смотреть?
pivinik
gogan писал(а):это с пасажирской стороны щиток снимать и смотреть?
да.
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
и что из за этого может глючить?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
pivinik писал(а):
Проверьте еще "массу", а лучше подтяните
чушь сабачья.на ХХ работает как надо
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
кстате парни тахометр связан какнибудь с датчиком скорости?
pivinik
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
pivinik писал(а):"масса" - неиссекаемый источник "глюков"!
это не комне у меня всё работает
[Manager]
gogan писал(а):pivinik писал(а):"масса" - неиссекаемый источник "глюков"!
ДУ помой для успокоения, смаж шток рхх
