Пищит бензонасос на ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пищит бензонасос на ваз 2112 вывод темы на печать
den1s_55
На форуме 6 лет
Авто: Lada Priora Хэтч
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 15:45
Здравствуйте. Интересует такой вопрос: пищит под заднем сидением на ваз 21124. Думаю, что бензонасос. снаружи еще лучше слышно, чем внутри. На работе двигателя не сказывается. Так же 800 об/мин на холостых. Так же двигатель тянет. Так же машина стала больше кушать бенза. Если раньше по городу на 10л проезжал 110-115 км, то сейчас на 30л проехал только 240км. Может ли это быть связано с бензонасосом?Из-за чего может пищать? Менять надо или можно сделать?
den1s_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 15:48
Пищать он может и 20 и 30 и 100ткм... всяко бывает.
Для проверки можно слазить посмотреть, может сеточка в баке полностью забита и тяжко ему. Кстати расход может увеличиться если давление БН выдает меньше нормы, опять же из-за сетки или еще чего.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 15:57
спасибо, посмотрю завтра!
den1s_55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 08:15
Писк пропал так же неожиданно, как и появился. По крайней мере три дня уже не пищит. Заметил еще что писк появлялся только когда включу свет. Например, включил свет - запищал моторчик. выключил - перестал пищать. Включил аварийку - пищит в такт моргания аварийке. Возможно дело в контактах напряжения?
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 08:31
Я на днях поставил абсолютно новый насос - выхожу с машины гараж закрыть и пищит..
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 10:27
Теперь тебе прямая дорога в раздел "МАССЫ". 63
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Есличо, то у меня он пищал с 110тыс.км до 185тыс.км, так и продал, насос там БОШ стоял немецкий.
Донецкая республика
