напряжеметр в красной зоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> напряжеметр в красной зоне вывод темы на печать
Stesha
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 10:19
вот заметил....
завожу машину, прогреваю....стрелка напряжения по середине...стоит как вкопаная
стоит поездить- начинается фигня какая то ...то лежит в красной зоне, то наоборот(очень редко) ..... но больше в красной....зимой не замечал...всё включено было...печка обогреватель -- вот и сейчас обогреватель со светом включишь, она немного налево сдвинется, вентилятор подрубится, вообще по середине.....
блин новая машина вроде
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 11:04
Реле зарядки аккумулятора смотри... Идет перезаряд...
У меня такое было... Поменял реле и все...
А если стрелка слева в красной лежит, то тут ИМХО вариантов поболее, начиная от диодного моста, продолжая ... и т.д.
Удачи!
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andb
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 11:54
реле регулятор смотри.может просто контакты плохие окислились
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:35
Не заморачивайся...
машина заводится, чо еще-то надо...
Чтобы убедиться, что заряд от генератора идет:
на стоянке при работающем двигателе смотри на вольтметр, прибавь газу, если стрелка отклонилась вправо, то заряд идет, и все нормально... Smile
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 14:27
avsh-07 писал(а):
Не заморачивайся...
Ну в принципе ты прав, НО...
Аккумулятор сдохнет намного быстрее, если его постоянно перезаряжать... А так в принципе ездить можно по-принципу :"Больше - не меньше"...
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 15:05
Stesha
Моё IMHO: надо снять посмотреть генератор. Возможно плохой контакт где-то в диодном мосте, вполне вероятно надо смазать подшипники или их заменить, если туго проворачивается ротор.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 15:50
Чо то не понял.... какое реле зарядки?! На старых машинах были реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи....
Сейчас это не реле, а регулятор напряжения со щеткодержателем в генераторе... работает непрерывно, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах....
Так чо же ты поменял-то.....?
volkOFF
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 18:03
Извините, мат.часть знаю плохо, но вроде ее так называли...
В общем поменял ту маленькую х..ню, которая отвечает за зарядку аккумулятора...
Mail.ru
