Эх, блин, мне эти холостые!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Эх, блин, мне эти холостые!!! вывод темы на печать
Blade Runner
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 10:25
Уважаемые форумчане, помогите лишить следующую проблему: обороты на холостом ходу гуляют от нормальных до 1,5 - 2 тысяч (иногда бывает и 3). Педалирование газом время от времени помогает, но не всегда является действенным средством. Иногда прокатывает следующий метод - глушу машину и завожу вновь, обороты возвращаются к нормальным и всю дорогу не беспокоят. Замена ДПДЗ, РХХ и промывка дроссельного узла положитетельного результата не принесли. Сервисмены предполагают заводской брак в дроссельном узле и рекомендуют его замену. Хотелось бы решить проблему малой кровью.
Работаем для того чтобы жить, а не живем для того чтобы работать.
Последний раз редактировалось: Blade Runner (08 Апреля 2004 13:31), всего редактировалось 1 раз
Blade Runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 11:54
Патрубки на дроссельный узел правильно стоят?
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Китаев
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:02
у меня почти такая же гадость (11я модель) - заводишь и сразу обороты 2000 или едешь и они сами подскакивают, довольно часто так было - несколько раз за день. Становились нормальными если чучуть поездить или заглушить и завести заново. Поменял датчик холостого хода (вроде так называется) и все прошло. Щас все без проблем (тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо) :cool:
И жить хорошо ...
Владимир Китаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Efim
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 14:10
Еще одна аналогия: те-же симптомы.
Купил новый ДПДЗ - не помогло. Купил еще один ДПДЗ (GM) - помогло.
Если есть возможность поменяться с кем-нибудь на денек ДПДЗ возможно это определит проблему.
Удачи
Efim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blade Runner
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 10:14
Патрубки и дроссельный узел установлены правильно. ДПДЗ (GM) и РХХ абсолютно исправны (протестировал перед установкой). Кстати, заметил, что ДПДЗ GM крутится намного туже отечественного (проверил на нескольких образцах). Может ли причиной подобной проблемы быть неисправности ДМРВ и лямбда-зонда? К тому же, в последнее время стало частенько бить током при закрываении водительской двери. Может почистить массу на двигателе и все пройдет (слышал и таком)?
alev
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 15:04
У меня то же самое, но только при работе двигателя на пропане, СЕ - ошибка ДПДЗ, поменял, СЕ не горит, обороты плавают. На бензине все ОК.
У меня 24 клапана .... просто я бензин экономлю.
alev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergTel
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 05:54
Не правильно откaлибрована прошивка под газ
Последний раз редактировалось: SergTel (08 Апреля 2004 08:55), всего редактировалось 1 раз
Val69
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 08:22
Может тросик педали газа заедает, посмотри.
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
