Прошивка тут не при делах. Мне просто нужен был хороший прогрев + карлсон что бы включался пораньше.
Зря вы так я за то уверен уже в машине на 100% так как катаюсь на ней 2,5 месяца, я не знаю что делал предидущий хозяин до меня. А прошивку я давно хотел сменить так как заводилась она с 2-3 раза и обороты плавали, а сейчас с моей сигнализацией с функцией автозапуска нет проблем. 8-)
Вопрос, раскажи поподробнее о пуске с 2-3 раза. Вот у меня 21103, машина идеально едет, но заводится с...а хреново как постоит ночь или целый день.
Доброго настроения всем. Хочу поделиться с Вами как я делал чип тюнинг и что потом ремонтировал.
Имеем ВАЗ 21102 8кл Контроллер Bosh 1.5.4 заводская прошивка M1V13R59
Пошел в магазин http://www.chip-dip.ru/ купил 2 ПЗУ w27c512 -78 руб и панельку под ПЗУ (её впаивают в плату и в неё вставляется ПЗУ) (2,40 руб.) , скачал из интернета http://chiptuner.ru/tbosch.php две прошивки r61 и r29 по совету Alex07-11i пошел в ремонт ККМ (контрольно кассовых машин) http://www.ricoh-service.ru/service/ram.php Москва Воронцовская д8 стр1 Сергей 911-33-67 и прошил 2 ПЗУ за 300 руб. Красота и практически халява.
До замены чипа появились глюки:
-В машине при резком нажатии газа (внатяг) пахло бензином.
-При прогреве да в принципе и после прогрева дергалась машина как будто троила, до 110 разгонялся только с горы и ветром в спину.
Поменял свечи не помогло.
В остальном все было нормально.
А, забыл еще был глюк как только расстаял снег и пришла весна машина постояла 1 день всего (так езжу каждый день) жутко заскрипела передняя подвеска, ощущение, что металл об резину трет, скрип аж до мурашек. При замене колес с зимы на лето пролил все трущиеся элементы подвески VD-40. Не помогло. Оказалось что так могут скрипеть шаровые. Ни когда бы не подумал. Заменил - как рукой сняло.
Замена чипа. Разобрал контроллер. Повезло, что ПЗУ выпаивать не пришлось. Вставил новую ПЗУ. Все хорошо, но как "троило" так и дергалось все по старому. Поехал на "армян сервис". Диагностика показала, что надо чистить инжеткор + СДОХ Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) . ж#@а !!! Выкрутили свечи а им всего 1 день - ЧЕРНЮЧИЕ как дымоход.
Подключили к аппарату (стоит 2800 у.е. по словам армян) промыли инжектор, сняли дроссельный узел промыли, поменяли ДМРВ - 2050руб. Итого 4388 руб. (Жена узнает порвет как Тузик грелку) За то машина из под жопы улетает.
Если что не понятно пишите отвечу на любые вопросы.
