Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Всем привет. Проблема такая. Имеется большая царапина на левом борту, цвет на внутренней части багажника значится как Яшма-140. Поехал на авторынок, купил, приехал в гараж, а он не подходит, оказался почему- то гораздо светлее. Может кто то сталкивался с этим цветом, подскажите какой лучше подобрать.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сьезди на подбор красок - они тебе подгонят такой какой надо
baraban
Александр C
А хорошо ли вы промешали краску?
Если автомобильную, и не только автомобильную, краску налить в прозрачную посудину и дать ей выстоиться, то вы будете очень удивлены, увидев, сколько пигментов намешано в этой краске. И все они располагаются слоями.
Александр C
baraban писал(а):А хорошо ли вы промешали краску?
Да краску перемешивал очень хорошо. На авторынке я сказал, что яшма 140 светлее реального цвета машины, и мне было сказано хорошо перемешать. Тряс и болтал я этот пузырёк минут 15, но в итоге увы оказалась светлее. Не подошла.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сними лючок бензобака да подбери, проблем-то.
pivinik
Александр C писал(а):цвет на внутренней части багажника значится как Яшма-140.
Знание номера цвета и перемешивание банки еще не все...
Надо знать - кто производитель! Потому как один и тот же цвет по номеру, но разных производителей может немного отличаться друг от друга. Так же следует помнить, что краска выгорает на солнце, поэтому на машине обычно светлее, чем в банке.
Скорее всего у вас вот такой производитель:
http://www.remkuzov.ru/catalog/info/Avtoemali_avtokraski/avtokraska_Vika_YAshma_140_akril_085kg/
ЗЫ. возможно так же, что купленный вами образец слишком сильно разбавлен. Можно попробывать нанести его где-нибудь для проверки в несколько слоев с перерывом, возможно после высыхания станет потемнее.
Александр C
Saprankov писал(а):Сними лючок бензобака да подбери, проблем-то.
А можно ли снять люк не откручивая тех двух болтов?, а уж очень они не удобно расположены
Saprankov
Александр C писал(а):Saprankov писал(а):Сними лючок бензобака да подбери, проблем-то.
Можно снять только пружину лючка, тогда ничего откручивать не надо, я именно так и делал когда краску подбирал. А лючок без откручивания болтов не снять.
