orsk76
Авто: Lada 21114 2007
Такая проблема. При включении дворников слышен щелчок реле и загораются поворотники на крыльях. При включении вентилятора также горят поворотники на крыльях. Остальные не горят. Так же не работают стеклоподъемники.При включенных габаритах и при нажатии на кнопку открывания гаснет подсветка кнопок. Остальное все работает. Омыватель и задний дворник работают. Машина ездит. Подскажите куда смотреть.
orsk76
я за монтажный блок на замену
Mostmajor
Похоже на массу над монтажным блоком и над контроллером ЭСУД, если бы не вентилятор охлаждения двигателя.
All Exx64
В заголовке - вентилятор печки...У него масса под шумкой, рядом с ВУТ.
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Было еще на 12-шке такое. Надо подтянуть массу что слева от блока предохранителей (над левой коленкой)
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mostmajor писал(а):Похоже на массу над монтажным блоком
Всё верно, именно там крепятся массы дворников, печки, стеклоподъёмников.
orsk76
Мужики спасибо!) Действительно дело было в массе)) Всем спасибо)
Спасибо за совет! У меня такая же история приключилась. Тоже подтянул гайку массы и всё заработало.
