Проблема со сцеплением помогите плз!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема со сцеплением помогите плз! вывод темы на печать
n0k0nTr0L
На форуме 5 лет
Авто: ТАЗ 2109, карб, 1992 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 11:49
Завожу машину все ок! Выжимаю сцепление втыкаю 1 все как обычно отпускаю а толку ноль не дергается ничего просто стоит на месте и так на все передачах! на заглушенном включаю передачу выхожу толкаю машину она просто катиться как на нейтрали что это может быть подскажите плз! снимпть коробку смотреть диск корзину и тд?
n0k0nTr0L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 11:51
n0k0nTr0L
Снимай коробку и т.д.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 11:58
Мож просто привод выдернулся... Drinks or Beer
Надо бы проверить...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
n0k0nTr0L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 12:00
Привод на месте торчит! вроде!=(
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 12:04
Он и будет торчать...
Шо-то не соображу, как это проверить... После вчерашнего... facepalm
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 15:20
Как обычно, по спидометру. Если дать газу на включенной передаче, то стрелка будет показывать, что ты едешь:)
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 15:27
Точно... Good pst Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 16:18
По рычагу чувствуется,что передачи включаются?
Может хомут на тяге переключения открутился,или карданчик на валу?!
Это сразу случилось,или постепенно ход рычага увеличивался?
PODумай
O Lишней
SKорости !
allexx2006
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 20:57
а у меня что то наоборот когда кочусь на нитралке чувствую что машина не накатом идёт а маленько какбы её чтото двигает, мож полностью сцепление не выжимается? как проверить, если поднять одно колесо хоть и на нетралке онео всё равно будет прокручиваться немного при работающем двигателе это не показатель.
allexx2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 22:03
allexx2006 писал(а):
нитралке чувствую что машина не накатом идёт а маленько какбы её чтото двигае мож полностью сцепление не выжимается?
это что-то новое в автомобилестроении - стихийный гидротрансформатор в мкпп?
При нажатой педали сцепления - диски расходятся. При отпущенной сходятся и передают вращающий моент на коробку. Так что сцепление тут явно не причём.
Может мороз и густое масло? На нейтрали если завести авто - машина случаем не пытается ехать?
allexx2006
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 22:18
мороз -2 -4, масло в кпп не знаю какое но думаю что с завода машине 4 года, на ровной дороге не чуствуется, и если завести тоже не чуствуется, но вот если накатиком с малюсенькой горки то есть признаки вродебы вот-вот как станет ан нет как кто подтолкнёт, пробовал стой самой горки с той самой точки и скорости на нетралке с работающим движком до полного остановления котится метров 30 с выключенным движком метров 10 и стаёт. по идее нетралка это нет зацепления между шестернями передач, а даж если масло густое то что за щёт густоты масла появляется сцепление?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 22:29
Не сцепление а передача крутящего момента от мотора к колёсам через КПП при выключенной передаче. Этоя явление можно наблюдать даже летом если вывесить оба передних колеса и завести двигатель .
Но вот это совсем из другой оперы.
allexx2006
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 22:41
нуда, ищё и копейка была, 3 года, и семёрка 5 лет у всех одно колесо ведущее поднял оно на нейтралке крутится.
Короче это нужно лечить или нет?
думаю окроме как доп нагрузки на мотор, на ХХ, и лишнего расхода топлива ничего больше страшного нет. Иль ошибаюсь?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 23:41
А фиг его знает
как кто подтолкнёт
Вот это меня смущает, если бы это из-за густого масла, то там бы "тяга" была равномерной.
Так что по интернету трудно сказать. Pardon
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 09:37
у меня так на шохе было,дявятку взял,такого нет,мне кажется с коробасом уже че то не то,а там фиг его знает спецов мнения спросить надо smk
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 10:48
Поднял бы всю задницу - оба закрутились.
Про дифференциал слышал?
Нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
