Chip тюнинг потом ремонт ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Chip тюнинг потом ремонт ... вывод темы на печать
Romka?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:14
Доброго настроения всем. Хочу поделиться с Вами как я делал чип тюнинг и что потом ремонтировал.
Имеем ВАЗ 21102 8кл Контроллер Bosh 1.5.4 заводская прошивка M1V13R59
Пошел в магазин http://www.chip-dip.ru/ купил 2 ПЗУ w27c512 -78 руб и панельку под ПЗУ (её впаивают в плату и в неё вставляется ПЗУ) (2,40 руб.) , скачал из интернета http://chiptuner.ru/tbosch.php две прошивки r61 и r29 по совету Alex07-11i пошел в ремонт ККМ (контрольно кассовых машин) http://www.ricoh-service.ru/service/ram.php Москва Воронцовская д8 стр1 Сергей 911-33-67 и прошил 2 ПЗУ за 300 руб. Красота и практически халява.
До замены чипа появились глюки:
-В машине при резком нажатии газа (внатяг) пахло бензином.
-При прогреве да в принципе и после прогрева дергалась машина как будто троила, до 110 разгонялся только с горы и ветром в спину.
Поменял свечи не помогло.
В остальном все было нормально.
А, забыл еще был глюк как только расстаял снег и пришла весна машина постояла 1 день всего (так езжу каждый день) жутко заскрипела передняя подвеска, ощущение, что металл об резину трет, скрип аж до мурашек. При замене колес с зимы на лето пролил все трущиеся элементы подвески VD-40. Не помогло. Оказалось что так могут скрипеть шаровые. Ни когда бы не подумал. Заменил - как рукой сняло.
Замена чипа. Разобрал контроллер. Повезло, что ПЗУ выпаивать не пришлось. Вставил новую ПЗУ. Все хорошо, но как "троило" так и дергалось все по старому. Поехал на "армян сервис". Диагностика показала, что надо чистить инжеткор + СДОХ Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) . ж#@а !!! Выкрутили свечи а им всего 1 день - ЧЕРНЮЧИЕ как дымоход.
Подключили к аппарату (стоит 2800 у.е. по словам армян) промыли инжектор, сняли дроссельный узел промыли, поменяли ДМРВ - 2050руб. Итого 4388 руб. (Жена узнает порвет как Тузик грелку) За то машина из под жопы улетает.
Если что не понятно пишите отвечу на любые вопросы.
ВАЗ - сила народная
Romka? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:31
Извините, но признаки дохнущего ДМРВ были налицо. Поделились бы проблемами раньше - сэкономили время и деньги.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:35
Если б прошивку не менял, а сразу сделал диагностику, по результатам диагностики заменил(ДМРВ) или промыл(ДП), а так же промыл форсунки - больше 110 разгонялся бы точно.
Я принципиально не меняю прошивку, меня она вполне устраивает.
А вот диагностику делаю всегда, особенно когда есть подозрения на неисправность впрыска.
Кстати, ДМРВ родной, форсунки родные, бензонасос родной.
Пробег 149 тык
ВАЗ 21114 2006г
Romka?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:37
Прошивка тут не при делах. Мне просто нужен был хороший прогрев + карлсон что бы включался пораньше.
Зря вы так я за то уверен уже в машине на 100% так как катаюсь на ней 2,5 месяца, я не знаю что делал предидущий хозяин до меня. А прошивку я давно хотел сменить так как заводилась она с 2-3 раза и обороты плавали, а сейчас с моей сигнализацией с функцией автозапуска нет проблем. 8-)
ВАЗ - сила народная
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:58
Вопрос, раскажи поподробнее о пуске с 2-3 раза. Вот у меня 21103, машина идеально едет, но заводится с...а хреново как постоит ночь или целый день. Прогреется: всё идеально и тяга и расход топлива, никаких дёрганей. У меня тоже автозапуск стоит, токо я его совсем зимой не применял, так как после пуска двигла, постоянно нужно подгазовывать некоторое время - что бы не глохла... Ётить, так достало уже, жуть !!!! Контроллер у меня тоже Bosh 1.5.4N
Bахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romka?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:05
Вопрос, раскажи поподробнее о пуске с 2-3 раза. Вот у меня 16 кл. машина идеально едет, но заводится с...а хреново как постоит ночь или целый день. Прогреется: всё идеально и тяга и расход топлива, никаких дёрганей. У меян тоже автозапуск стоит, токо я его совесем зимой не применял, так как послу пуска двигла, постоянно нужно подгазовывать некоторое время - что бы не глохла... Ётить, так достало уже, жуть !!!! Контроллер у меня тоже Bosh 1.5.4N
Вот точно такая же фигня была по зиме заводилась без проблем а вот весной клоака какая то. Стартер крутит цепляет, но не заводится. Вылечилось промывкой дроссельного узла я так понимаю. Его самостоятельно можно снять без проблем. Отсоединяешь шланги, сбрасываешь тросик от педали газа, отсоединяешь провода датчика холостого хода и датчика полож дроссельной заслонки. Выкручиваешь даткик ХХ и все это дело в банку с ацетоном мыть. Там каналы ХХ засираются. Должно 100 пудово помочь Wink Удачи
ВАЗ - сила народная
Romka?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:06
ВАЗ - сила народная
xpo
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:10
Вахтанг! "16 кл. заводится со второго раза" - это самая популярная тема в этом форуме. Попробуйте воспользоваться поиском.
4au`HuK
таже хрень была холодно тепло ли побаробану не хотела заводиться с первого раза, все мозги перетряхнул причиной послужил датчик снимающий показания с температуры охлаждающей жидкости :shock:он неисправный бедолага считал, что машина типа прогрета и давал Ц.У. об изменении смеси всяким ДМРВ и РХХ и ДПДЗ откеда всякие пых пых пыр пыр и со второго третьего раза завод поменял и но проблем 8-)
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:11
MikRo
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 16:11
Классическая иллюстрация выражения "Скупой платит дважды"!
Запомните, нельзя чиповать неисправную машину!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romka?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 16:42
Запомните, нельзя чиповать неисправную машину![/quote]
КАКОЙ ЖЕ ТЫ УМНЫЙ АЖ СЛОВ НЕТУ !!! :ooo:
Чип тюнинг сдесь не при чем !!!!!!!!!!!! 8-)
ВАЗ - сила народная
MikRo
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 17:22
Чип тюнинг сдесь не при чем !!!!!!!!!!!! 8-)[/quote]
Не при чём? А как же название темы?
PS: почему то раньше, каждый, кто умел пользоваться отвёрткой, не лез ремонтировать карбюратор, а сейчас, каждый, кто умеет пользоваться паяльником, лезет в инжектор!
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 17:54
Прошу прощения у Romka? - не заглядывал в эту тему...
Но народ вроде все популярно изложил Very Happy
Чиповать, конечно, надо только исправную машину.
Относительно "армян сервис"... Пробег то какой? Есть у меня чувство, что можно было обойтись без дорогостоящей промывки инжектора. Я разбирал дроссельный узел и промывал форсунки на 40тыс - там было практически идеально чисто, так что целесообразность этой процедуры сильно под вопросом. После 100тыс - ну еще может быть... А раньше - никакого смысла.
А R29 мне по-прежнему нравится Very Happy
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 14:55
Вот точно такая же фигня была по зиме заводилась без проблем а вот весной клоака какая то. Стартер крутит цепляет, но не заводится. Вылечилось промывкой дроссельного узла я так понимаю. Его самостоятельно можно снять без проблем. Отсоединяешь шланги, сбрасываешь тросик от педали газа, отсоединяешь провода датчика холостого хода и датчика полож дроссельной заслонки. Выкручиваешь даткик ХХ и все это дело в банку с ацетоном мыть. Там каналы ХХ засираются. Должно 100 пудово помочь Wink Удачи[/quote
Самое интересное, что машина в любую температуру заводится с "пол-тыка". Двигатель пускается в работу, обороты поднимаются до 1500, проходит 3 секунды и глохнет. Так может быть раз 20, пока газ не подержишь немного, в течении минуты 5 где-то. Я примерно прикинул по бортовому, до 30 градусов и можно газ отпускать.
xpo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 15:42
Вахтанг!
Ну что же Вы так упрямо не хотите пользоваться поиском?
Ладно, нажимайте сюда:
Заводится только с газом!!!
При холодном пуске глохнет
16 кл. при прогреве глохнет
ВАЗ-2112 глохнет после заводки
Глохнет двигатель при первой заводке
Глохнет на холостом
Умоляю помогите разобраться:с утра инж.стал плохо заводится
Я нашел причину "Заводится со 2-го раза"
Запуск холодного двигателя: давайте во всем разберемся
Не завелся
С добрым Утром! Заводится и глохнет...
Полтергейст: запуск со 2 раза
Глохнет двигатель
В следующий раз никто за Вас искать не будет.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:49
ХРО, дело в том, что всё это мной уже 10 раз прочитано, но всё равно спасибо - что всё таки остались добрые люди !! Smile
Проблема моя всё равно не решилась. Открою новую тему по этому поводу.... Всё что там описано, почти всё делал.
