Купил ареометр... Нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Купил ареометр... Нужна помощь вывод темы на печать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 08:20
Купил ареометр . Шкала в кг/м3 . Померил АКБ после зарядки. Никак не могу разобраться. Это нормально если Плотность электролита АКБ 1100 кг/м3 ? и какое это соотношение типа 1:25 ...1:28..... . Копался в Инете и так ничего и не нашел. Более чем уверен,Что кто-то с этим встречался..
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pivinik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 08:27
Че за ареометр, - как выглядет!? Вообще полавковые все врут по принципу +/- пол-лаптя! Если уж заморачиваться на эту тему, то надо брать тогда спектральный.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 09:18
Плотность 1100 кг/см3 соответствует показаниям шкалы 1,10 г/см3.
Обозначенные числа 1:25...1:28 не что иное, как показатель 1,25...1,28. По показанию ареометра - 1,10 слишком малая плотность, нуно поганять зарядкой малыми токами с разрядкой (например через лампочку) или если имеется режим десульфатации на заряднике. Если не поможет, то хлюпнуть электролит плотностью 1,40 (довести плотность до 1,28). Ежели и это не помогает, готовся к приобретению нового АКБ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 10:45
Штейгер Спасибо за развернутый ответ,а то головенка заморочилась с этими показателями. (Ареометр действительно поплавочный,Еще показывает температуру ОЖ)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 19:45
А оптико-эмиссионный не хочешь? Сейчас яхту свою на авито выставлю и куплю спектрометр - в батарейке за рубль плотность померить. Сколько они врут, ареометры, (плюс-минус) на них обычно пишут. И этой точности обычно достаточно, чтобы либо воды долить либо деньжат. А заморачиваться с батарейками, ты прав, не стоит. Как и с машиной вообще Razz Pardon lol1
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 19:52
Согласен, - есть такая тема! Pardon
Поэтому я туда (в АКБ) с пробиркой уже давно не заглядываю! Стараюсь сразу сделать нормальный РН, что бы держал хотябы 14В на АКБ всю дорогу и все... Раз в год иногда поглядываю за уровнем электролита только и по инструкции доливаю дистилированную воду и все. Smile
Turist64
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 20:42
Да РН -в норме. Просто АБ дохнет если машина стоит 3 дня без движения с сигнашкой. АБ - Тюменец 55ач (3 года). Скорее всего уже устал работать....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 21:06
менять надо. Летом бы еще можно потанцевать с ним. Зимой же можно крепко встрять. лучше не рисковать
Turist64
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 06:02
Да вот уже подумываю -какой взять... Однозначно 55 не привлекает, а с производителем -может кто подскажет не шибко дорогой...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 07:53
Батарею брать емкостью на 60-65 ампер, по производителю сказать сложно, кому что нравится… Из недорогих, это наши типа Тюменских (с лосем), Саратовских, Курских, Подольских… Украинские, Белорусские, Корейские… и.т.д. Если батарея не подделка, то при правильной эксплуатации свои 5-6 лет отработает спокойно. А если ее постоянно разряжать в «ноль», маслать стартером до появления дыма, то может пол года – год и протянет, причем хоть простенькая дешевая, хоть крутая дорогущая…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 15:12
До Тюменца стоял Бош 65 - отработал 8,5 лет. И умер быстро и счастливо в один момент
fastrex
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 22:02
Купил вот такой поплавок, решил проверить на воде, на сколько я знаю у нее плотность 1000, и судя по шкале (тосольной) температура замерзания 0 должна быть. Набрал воды в ареометр, поплавок погрузился, виден самый кончик миллиметра 2-3 торчит из воды. Была мысль что бумажка со шкалой должна быть в самом верху, но в интернете на всех фото бумажка так же. Кто сталкивался - дайте совет.
fastrex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 22:59
Народ, не забываем про температурную поправку. 1,25-1,27, это при температуре 20 градусов. Если АКБ только после зарядки, то температура электролита будет больше 20 градусов, соответственно, плотность ниже.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Января 2014 01:17
Такие приборы врут если находятся в контакте со стенками емкости с жидкостью (например, при измерении в пробирке) из-за эффекта поверхностного натяжения.
Чтобы показания были хоть сколько нибудь точными, необходимо, чтобы он свободно плавал в жидкости, ничего более не касаясь Pardon
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Января 2014 08:30
Тосольная шкала, все-таки для Тосола (пусть и сильно разбавленного), а не для чистой воды. Так что тот факт, что поплавок в воде почти утонул, не говорит о неточности показаний, так и должно быть.
fastrex
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 13 Января 2014 09:01
Даже если присмотреться к шкале плотности, можно увидеть линейную зависимость, и по ней 1000 находится в нуле. Отклонение на сантиметр! Черпнул электролита из акб показал примерно 1800-2000 непомню точно, но примерно на этот же сантиметр ниже.
