Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Вопрос у кого стоит штатная магнитола. Лада калина универсал.
Когда снята панель с магнитолы, горит синяя лампочка, и горит постоянно. Вопрос в чём может что то при установке диллеры напутали.
Или так и должно быть ?
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
К сожалению я уже не помню, горит ламочка или нет. Магнитола штатная оказалась у меня глючная и я её поменял на другую.
Дилеры вряд-ли лазили в подключение магнитолы, так как вся проводка штатная и подключено всё на заводе.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ток утечки замерь и успокойся.
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Так должно быть. Я заклеил изолентой черной, а потом вообще заменил магнитолу.
Nikolas
vnk57 писал(а):Так должно быть. Я заклеил изолентой черной, а потом вообще заменил магнитолу.
Спасибо так и сделаю.
Чудо форум))) Купил машину И вот за день почти разобрался во всем благодоря форуму)))
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Лучше сразу это г... штатное смени на нормальную магнитолу.
Nikolas
FANAT писал(а):Лучше сразу это г... штатное смени на нормальную магнитолу.
Нет смысла менять только магнитолу. Если менять музыку то капитально. А если честно пока что музыка вполне устраивает )))
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
GoodOK
Авто: 11176
Вставь SD карту и будет тебе Щастье - светить будет меньше. Вообще, не забивай голову. Магнитола глючная. Я сменил на пионЭр. На днях заменил таки себе и задние динамики (левый подхрипывал, а я всё грешил на обшивку). Динамики, кстати, с логотоипом Lada. Уровень, однако. Жаль только очень низкий
