В чем приход? И нужно ли это в эпоху суперпупер всевозможных применяемых моторных масел?
Недавно в "Инжектор-спорт" видел такие радиаторы и установочные комплекты к ним.
Установка заманчиво простая: между маслофильтром и блоком вкорячиватеся переходник и две трубки с фитингами на МР
приход в том что масло охлаждается))) На заряженных моторах есть проблема перегрева масла ,вот там и нужно его охлаждать.
БДСМ
Авто: PRIORA
а так же чтоб ходило дольше, от повышенных температур масло быстрее из строя выходит
я понимаю, так ли это нужно на наших моторах? - я понимаю, на авиационных поршневых двигателях или на гоночных двс с сухим картером,... там маслу негде маслу охлаждаться кроме как в МР.
А у нас же есть картер.
И опять-таки. А как зимой? Ведь термостата я там не усмотрел
БДСМ
Авто: PRIORA
а у нас разве не повышенные температуры?
на скольки срабатывает вентилятор? 102-105гр
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
БДСМ
не путай температуру масла с температурой ОЖ...
Поршеньковский
Нормально там все зимой, на форсированных моторах там все даже зимой греется зашибись... Правда это наиболее актуально для турбы, для атмо только для совсем злых...
В нормальнных комплектах термостат в проставке присутствует;) На стоке смысла нет в маслорадике, разве что если ездишь под отсечкой постоянно. На форсированных моторах маслорадиатор желателен, на некоторых даже обязателен. Поддон не особо то способствует охлаждению, тем более такой как у нас. На некоторых ино предусмотрели ребра, чтоб поддон служил и для отвода тепла - вот это дело.
webmines
да, есть комплекты с термосами, только они нужны в совсем аццко зимних режимах с темературами - добуя, ибо масло греется итак быстро, а охлаждаеца оно радиатором не так сильно если там конечно радиатор не размером с основной)
Vik
Авто: 2108
На УАЗе в стоке вместо термостата кран - вполне приемлемо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Езжу с маслорадиком без термостата. На улице 0 градусов. Пока все ок.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
не кто от ГАЗели термоклапан не ставил?
http://www.part-time.ru/desc/?pid=336
в него уже встроен и теромстат и редукционный клапан.
отличии от тюнингованныйх: охлажденное масло стравливается в поддон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DAVID 2110 писал(а):отличии от тюнингованныйх: охлажденное масло стравливается в поддон
А слив в поддон сам сделаешь?
Не подходит он. Обсуждали уже.
DAVID 2110
слив в поддон это на ГАЗели, для переделки же можно и не в поддон
да и в чем трудность в поддоне штуцер обварить?
а что именно не подходит?
я тут чё вспомнил. были же блоки с датчиком уровня масла. можно туда сливать. (мысли в слух
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DAVID 2110 писал(а):слив в поддон это на ГАЗели, для переделки же можно и не в поддон
Вот это именно и не подходит что у газели слив обратно в блок, и редукционный клапан там-же в проставке. Короче забудь и копи на Мокал
DAVID 2110
