Евгений Ефтеев писал(а):Друзья как взаимосвязаны два прибора на панеле температура двигателя и вольтметр.Первый показывает температуру чуть дальше белого фона,а стрелка вольтметра в это же время находиться почти в белой зоне? Спасибо.Так точно не должно быть в чём косяк и где капать?
Извини, мил человек, я по цветам что-то слабо определяю температуру и напряжение... спектр зрения не тот. Большинство технически грамотных форумчан скорее всего тоже. От того и ответов толковых тебе не дождаться
Замерь напряжение на клеммах АКБ напряжмометром. При штатной нагрузке и оборотах коленвала порядка 1500 на прогретом моторе оно должно быть в диапазоне 13,8-14,4 вольта. Желательно как можно ближе к 14,4.
Допустимо, если с фарами и печкой например 14 - 14,2 вольта, а при включении обогрева стекла падает до 13,6-13,7. Если меньше 13, это уже плоховато.
Что касается температуры - стрелка должна стоять вертикально. Тут точнее сложно (и не нужно) что-то измерить.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
pivinik писал(а): А вот датчик оборотов и скорости - "диджитал", т.е. на основе датчика Холла.
Датчик оборотов по моему вообще отсутствует. на всех машинах используют "халявный" сигнал от системы зажигания. Взаимосвязь с оборотами 100%. Дальше счетчик частоты импульсов и т.д. никакой "цифры".
За скорость не скажу как именно сделано, но скорее всего тоже аналогово ибо это дешего и надежно. Цапы весьма дороги, если требуется хорошая точность в широком интервале значений. даже на шаг 1 км/ч - это уже 180 уровней квантования надо
