kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Поворачиваю ключ в положение стартер,крутит но не заводится.Отпускаю в положение зажигание-заводится.Дело в замке,или что нибудь ещё может быть?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
При прокрутке стартером индикаторы на приборке гаснут (масло, заряд, чек,)?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
andrmar писал(а):При прокрутке стартером индикаторы на приборке гаснут (масло, заряд, чек,)?
В том то и дело что нет.
andrmar
Попробуй включить зажигания, а стартер запусти перемыканием контактов на стартере. Если сразу заведётся, значит замок чудит, ну или просадка большая по проводу втягивающего.
Кстати массы протянуть почистить не повредит, может тут собака порылась.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
MiraiNik
У меня когда стартер умирал, тоже крутил -крутил не заводилась,а пото уже в умирающем виде при отпускании заводилась. Стартер сжирал весь ток. Советую глянуть на наличие искры в момент кручения.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Стартер новый.Дело не в нём.
MiraiNik
Ну тогда как уже советовали - ключ в зажигание и толстой отверткой замыкать стартер
