меДБрат
Доброго времени суток!
Нужен совет, авто ваз 21103 2001г 16кл завышены завышены холостые в районе 1300-1500, при сброса газа стрелка тахометра ползёт в верх до 3000 потом медленно сползает до 1300. Замена РХХ и ДПДЗ не помогла. Куда копать дальше, диагностику смогу сделать только в выходные..
alex-7
с машиной что нибудь делал? до поломки
меДБрат
был подсос воздуха, сорвало шланг который идет на РХХ.
alex-7
хх ровный??шланг который над ДУ или под ДУ??соединение восстановил??уверен что шланг в другом месте не треснул?
меДБрат
холостой ровный но в районе 1500, шланг шёл под ДУ , соединение восстановил в тот же день. Шланги проверил все вместе с гофрой... ДУ промыл реакции ноль
alex-7
фишка на дмрв одета?? Pardon
меДБрат
да, сам дмрв менялся 4 месяца назад
alex-7
дроссельная заслонка до конца закрывается??тросик газа не клинит?чек горит?
меДБрат
Заслонку и присик проверял , всё нормально, чек не горит. Стала заводится на горячую при полностью выжетом газе, да ещё на ходу начала дёргатся... Есть подозрение на ДМРВ правда симптомы вроде на него не пожожи
alex-7
если заводится с педалью,то похоже на РХХ и грязный ДУ. ДМРВ -проверь тестером АЦП
меДБрат
Вчера был на диагностике, в итоге всё обошлось заменой датчика температуры hehe
alex-7
