Ahmet99
Короче, завёлась тачка с полоборота! Всегда тосол тёк!
Проверил - уровень в норме! Good Думаю, щас уедем!
Включаю кнопку "переключатель наружного освещения" - габариты есть, ближнего нет. Потянул рычажок на себя, дальний включился.
Переключаю на ближний - нет ближнего.
Рычажок от себя, на дальний, снова работает.
Назад - ближнего нет.
Ладно, думаю, реле навернулось.
Лезу под капот, снимаю реле дальнего и ближнего, меняю местами.
Ближнего нет снова, дальний есть. Т.е. реле рабочие.
Засовываю реле БЛИЖНЕГО обратно в монтажный блок, слышно как срабатывает реле.
По схеме, вроде бы неисправность может быть в обрыве в монтажном блоке,
на участке от 30 контакта реле Р6 до начала предохранителей.
Предохранители, кстати целые.
Прошу совета, как наладить ближний свет в фарах. Может у кого была
похожая ситуация. Куда копать?
Garik36
Ahmet99
Проверь массу фар (черные провода). Возможно окислились либо открутились разъемы.
Ahmet99
Garik36
Не, там ближний не работает, а дальний работает. Причём масса у них общая. Не то.
Garik36
У друга была такая же ситуация, один в один. Проблема была именно в массе! Сам удивляюсь, но было именно так - дальний работал, ближний - нет.
Ahmet99
Garik36
Окей, проверю на всякий случай.
Может другие варианты есть ещё?
Yurik 999
Ahmet99
Дальним моргаешь, а при включении рычага от себя, он работает? Если нет - похоже "весло".
Yurik 999 писал(а):
похоже "весло".
Если описано точно,то не весло:
Ahmet99 писал(а):
Может у кого была
похожая ситуация.
Smile
Или до 87.
Вот и проверь контрольной лампочкой есть ли питание на 87-м.
Можешь при этом вообще ничего не включать - ни зажигание,ни фары.
Ahmet99
Garik36
Yurik 999
До завтра! Drinks or Beer
Ahmet99
Даже если дорожка в ЧЯ сгорела,можно легко поверху перемычку сделать.
IMPRINT
лампочки посмотреть не вариант?у меня так один раз было,обе на ближний
W0LF
+100500
Поставь новые лампочки.
Ahmet99
Преступник№1 и W0LF
Разгадали неисправность! Оказалось перегорели лампочки!
Короче, вот так выглядят те, которые я снял
Ни за что бы не поверил, что обе могут одновременно сгореть. Хотя стояли 3 года и нифига им не было. А тут вот. Кстати, утром передавали про
выброс плазмы на Солнце. Может оно виновато?
http://www.eurosmi.ru/457uchenye_iz_nasa_snova_obnarujili_na_solntse_opasnye_vybrosy_plazmy.html
Всем спасибо! Drinks or Beer
Dsoftgroup
может и не смешно, но сегодня 2 машины приезжали, в обоих нет ближнего света,и в обоих сгорели нити на ближний, так что в первую очередь лампочки, потом предохранители, а потом проводку
Smile
А нужно было всего-то пробником проверить приходит ли напряжение на контакты нитей ближнего света.
Сразу вся цепь с реле,предохранителями и ЧЯ как на ладони.
Ahmet99 писал(а):
утром передавали про выброс плазмы на Солнце.
А по RENTV сказали,что к нам инопланетяне летят.
Может дальний свет теперь сгорит?
Может оно виновато?
А может РН накрылся?
Я бы напряжение померил на АКБ на всякий случай. Pardon
harddriver
Ahmet99 писал(а):
Ни за что бы не поверил, что обе могут одновременно сгореть. Хотя стояли 3 года и нифига им не было. А тут вот. Кстати, утром передавали про выброс плазмы на Солнце. Может оно виновато?
У меня как-то раз перегорели лампочки ближнего света и в туманках. Наверное, перегорел бы и дальний, но там у меня ксенон. Тоже был в шоке. wwow Оказалось, разболтались провода, обжатые в клеммах, которые прикручиваются к шпильке генератора, был хреновый контакт. Видимо, искрило там, так как все было покрыто копотью, и были скачки по питанию, так как иногда моргала подсветка приборки, и двиг как бы захлебывался в эти моменты. facepalm Пришлось брать новые клеммы и конкретно все пропаивать. После этого проблемы не наблюдалось (т-т-т!). Good
Оба-на! И что теперь делать??? wwow А-а-а-а, мы все умрем!!!! wwow Если по РЕН-ТВ сказали, значит все так оно и есть! lol1
