Fen12
Глохнет. Ссовсем не держит холостые обороты это значит накрылся РХХ?... да и еще комп показывает ошибку 1-0172... Делал месяца два назад диагностику сказали что регулятору плохо и стоило бы поменять.. до вчерашнего дгня она глохла на холостых но не часто...а щас вообще только ктиться начинаешь с выключенвм сцеплением сразу глохнет.
Fen12
Никто не отвечает потому что я прав? Это дейсвительно РХХ? Очень бы хотелось услышать мнение аторитетных спецов...или лтех кто уже с этим сталкивался...
GPF
контроллер то какой.
0172 - если мне память не изменяет - "слишком богатая смесь"
может статься что РХХ и не причём. надо на диагностику грамотную.
РХХ у многих глючат в такую погоду которая сейчас стоит. я поменял всё-таки, стало лучше но несовсем. не хочу тебя расстраивать, может я и ошибаюсь - спецы поправят, но может проблемы с ДМРВ. фильтр давно менял?
tdv
А ты сними РХХ и почисть его. Времени на это нужно 10 минут. Если разницы не будет, попробуй у кого-ть взять рабочий проверить. Ну а если изменений не будет, то копай дальше. Фильтр воздушный давно менял?? Если давно, то поменяй а то рискуешь ДМВР запороть! Удачи.
diverok
Была такая же фигня, РХХ сняли, помыли, почистили, WD-40 брызнули сказали что закоксовался, поработает но не долго, все равно к замене, пока катаюсь 8-)
Fen12
Фильтр давненько кстати...поменяю. Вот взял РХХ...после работы посмотрю.. вопрос: если самому снимать там два болта и скоба только на сколько я вижу... или есть хитрости какие? (ну за исключением прямых рук..
Fen12
GPF писал(а):контроллер то какой.
Контроллер Bosch..
tdv
Fen12 писал(а):Фильтр давненько кстати...поменяю. Вот взял РХХ...после работы посмотрю.. вопрос: если самому снимать там два болта и скоба только на сколько я вижу... или есть хитрости какие? (ну за исключением прямых рук.. )
Я у себя чистил зимой, темно, холодно - сил больше терпеть не было этого издевательства с ХХ. Никаких примудростей там нет, но у меня 093. А в общем отличий там не должно быть. Открутил два болта, почистил и обратно прикрутил. Удачи!
MikRo
Скобы там нет, а хитрость одна - при снятии не потерять резиновое колечко, а перед установкой слегка смазать его маслом!
Fen12
Пасиб. За скобу я принял защелку разъема....Почистил - не помогло. Поехал всётаки на диагностику...Оказалось умер ДМРВ
млин... к тому же РХХ был тоже не исправен. В общем замену того и другого...
зато теперь знаю сколька всё это удовольствие стоит!!! Много вато блин. Надеюсь что после этого не вылетет долго...
tdv
А фильтр воздушный поменял????? Если нет, то попробуй. Не спеши новый ДМВР покупать. Вот
http://raznoe17.narod.ru/About.html как я с ХХ боролся (там внизу есть обзац об этом). Хотя мне тоже говорили что ДМВР погиб.
gariot
какой расход показывает ДМРВ?,хороший мастер может корректировать....
