Замена переднего подшипника генератора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена переднего подшипника генератора. вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 07:26
Всем доброго времени суток!
Подскажите как заменить передний подшипник генератора.
Какой тип подшипника используется?
Во всех инструкциях написано замените крышку вместе с подшипником.
Но это же не наш метод.
Генератор стандартный КЗАТЭ 2002 г.в.
Проблема: видимо отсутствует смазка в подшипнике.
Из-за чего генератор заглушает шум двигателя.
Куда могла дется смазка не понятно, пробег 12 тыс.км.
Возможно ли набить смазку и какую лучше использовать.
С уважением
Сергей
Последний раз редактировалось: leon112 (01 Августа 2013 14:47), всего редактировалось 1 раз
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A746EH
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:06
у меня таже проблема, самое противное что на гарантии говорят что все нормально, а он завывает ....
тут мороз был около 25 дык он завыл аж как печька с семерке
A746EH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:25
Место установки подшипника завальцовано. При извлечении подшипника будут сколы, да и потом путём не зафиксируешь.
Так что вместе с крышкой. Родшипники с пыльниками, номеров не помню, в магазинах обычно знают.
В опросах Кузьмич топик завёл по кунструктивным недостаткам десяток, напиши там, что стартеры и генераторы-г@$но, больше 80000 не ходят.
Вячеслав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 14:29
150 тык - родной гена(менял диодный мост и регулятор напряжения) и родной стартер(менял только втягивающее) :cool:
ВАЗ 21114 2006г
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 07:37
Набить смазкой реально, если подшипник закрыт не железным, а резиновым сальником. Вчера себе набивал салидола: берешь одноразовый шприц, спиливаешь иглу так, чтобы она стала тупой, игла самая толстая. Далее в шприц набиваешь салидол, иглу заводишь под пыльник-сальник подшипника и закачиываешь туда, пока не полезет наружу. так надо сделать в 3-5 точках подшипника. Подшипник не снимаешь при этом, гену снимать надо.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_УФА
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 14:44
менял три раза оба подшипника в итоге их хватает максиму на 10000 пробега потом купил полность новый генератор.
Меняется не так сложно. Из крышки просто его надо выбить старый новый поставить и все ок.
ВАЗ-21102
Сергей_УФА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 15:48
Недавно менял оба подшипника. Все сделали в сервисе за 500р. (+45р.подшипники и 85 ремень) и 20 минут. Теперь тишина и красота, заодно и ремешок поменял. Прошел пока около тыщи, т.ч. пока не могу сказать как долго он проживет.
Sanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
