Масло на впускном коллекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Масло на впускном коллекторе вывод темы на печать
Nails
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 07:37
Здравствуйте!
ВАЗ-21214 2002 г.в. (декабрь 2001-январь 2002 г.)
На данный момент пробег 13 т.к.
Обнаружилась проблема по всем признака схожая с описанием в
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=104&Art=469#aT
(течь масла из под шпилек впускного коллектора). Я надеялся, что эта проблема была уже решена и на моей машине не присутствует.
Если это сообщение будет читать Sborshik: может Вы знаете когда эта проблема была решена (скажем, номер двигателя, начиная с которого эта проблема отстутствует точно).
Пока еще внимательно пациентку не осматривал, но дымок из под ресивера шел порядочный (с перепугу расчехлил огнетушитель;).
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:57
Опять я...
Может кто знает технологию гаражного ремонта этой проблемы. Поделитесь, plz! Например, чем и как обезжиривать отверстие. Достаточно ли посадить на герметик шпильку крышки подшипников или нужно также обработать и шпильку впускной трубы и т.п.
И еще кто-нибудь может поянить физику процесса? КАК МАСЛО ЧЕРЕЗ ЭТО ВЫТЕКАЕТ И ПОЧЕМУ, КАК МАСЛО ВООБЩЕ ТУДА ПОПАДАЕТ?
Спасибо.
skier64
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 17:05
Привет!
А ты уверен, что масло гонит из под шпильки?
Дмитрий.
Удачи на дорогах! :о)
З.Ы. Акулы не едят юристов из профессиональной солидарности!
skier64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 07:52
Пока полной уверенности нет. Отложил снятие крышки ГБЦ до выходных. Масляные пятна есть и на крышке - начиная с маслозаливной горловины, уходящие в район форсунок 3-4 цилидров. Масло определенно есть и в глублении - в месте крепления впускной трубы (в районе 3 цилиндра). Причем в районе 2-го цилиндра всё кажется нормально.
Вот я и хотел узнать когда эта проблема была решена. Кто знает когда ГБЦ была сделана? Может в ней также имеется дефект, а может и нет. Конечно больше станет ясно при разборке.
skier64
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 09:43
Привет!
Можешь глянуть по ссылке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=171067&highlight=#171067
Вылечилось тем, что уровень масла стал держать чуть ниже средины между рисками...
Дмитрий.
Nails
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:29
Да, симптомы болезни такие же. У меня уровень по щупу 3/4. То, что это не смертельно - понятно. На всякий случай гляну повнимательнее.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
