стук в районе печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук в районе печки вывод темы на печать
shush
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 13:21
при включении зажигания слышны стуки в районе печки...тук..тук...тук...секунд 7..потом пропадают...менял моторедуктор,через два дня снова началось...что за фигня и как с ней бороться ?
shush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slava7709
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 17:40
Та же самая фигня появилась неделю назад. Месяц назад менял моторедуктор, все было нормально. Заехал на СТО, о такой проблеме слышат впервые. Чего, ни кто не сталкивался с такой проблемой за время существования двенашки?!
slava7709 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 19:01
Это моторедуктор косячит-стучит, у самого такое было. Попробуйте уберите ручку переключения температуры из крайнего положения и наслаждайтесь тишиной (при включении зажигания ммр пытается "дожать" заслонку в крайнее положение тепло или холод, питалово идёт несколько секунд, потом отключается.. шестерёночки пластмассовые, проворачиваются со щелчком, менял из-за этого ММредуктор - попался вообще не рабочий, так до продажи авто и ездил на сломанном - вроде работает, но треск конечно неприятный. cry )
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slava7709
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 20:49
Переключаю в любое положение и начинает немножко жужать, а потом стуки. Так какое лекарство? Поменять моторедуктор?
saraevod@km.ru
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 21:09
Проскакивают шестерёнки - замена моторедуктора не из дешёвых - сам 600-650 руб+ замена. Я забил.
Ещё может быть если лопнул привод заслонки (или как он там правильно называется, короче вал, куда квадратная хрень ммредуктора вставляется) смотреть - разбирать
