Страница 5 из 5
narkozist
Да.На карбюраторных может.
Я уже подумал, что у меня руки кривые ROFL
На 16 мм.
просто под рукой ключика на 16 небыло
Не имеет смысла.
Ответы и так будут.
Да, просто некоторым людям с похожими траблами, может будет немного легче искать ответы на свои вопросы.
Просто я везде где тыкался прочитать, потом оказывалось - инжи
Откуда берется разряжение на редуктор?
Немного не понял вопроса Smile
при работе двигателя создается отрицательное давление в системе подачи топлива, соответственно топливо воздушная смесь засасывается в коллектор.(по идее это принцип работы на бензе), ну а на газу тоже самое, только газ имеет еще и свое собственное давлене (которое и снижает редуктор
Я наверное просто не понял вопроса!
Huyan
narkozist писал(а):
Можна ли переименовать тему в "Нестабильный ХХ на ВАЗ 2108 (карб) с ГБО"
Тема тобой создана? где-то в первом посте(у) Pardon есть кнопка "правка", но т808 прав
Не имеет смысла.
Ответы и так будут.
narkozist
Так чего на счет редуктора?
Не про это речь.
Редукторы разных ГБО могут управляться двумя способами:
1.Электрическим - по сигналу с катушки зажгания
2.Вакуумным - по разряжению в в впускном коллекторе.
narkozist
Этот
При повороте ключа зажигания во второе положение, перед тем как крутить стартер жду щелчка электроклапана, затем завожу
narkozist писал(а):
ехал на работу по городу - проблема повторилась!!
Вот, только по другому - теперь действительно наоборот, сначала глохнет двигатель
При езде на бензине двигатель также глохнет?
narkozist
буду пробовать!
потом стукну!
narkozist писал(а):
буду пробовать!
потом стукну!
Вопрос задал для проформы - думал это давно проверено,чтобы понять,что виновато - система зажигания,или система питания.
narkozist
Добрый день!
перечитал мурзилку, большую часть того, что советуют переделал НЕ ПОМОГЛО!!!
компрессия на прогретом двигателе
1-12
2-12
3-11
4-12
Заменены свечи, ВВ провода, коммутатор
1) завел на бензине! троит безбожно, и не глохнет только на вытащенном подсосе, завести удалось только прогретый газом двигатель, холодный не заводится,
2) поменял воздушный фильтр (этот прошел около 8 тыс),
3) выхлопные газы без запаха бензина
4) одинаково троит и с ВУТ и с перекрытым шлангом. Если на газу, то при нажатии и отпускании тормоза - стрелка экономайзера реагирует незначительным отклонением (по идее - это нормально!)
5)нюхал масляный щуп после работы на бензе - бензином не воняет! отсоединял топливопровод от карба, крутил бензонасос - бензин льется! электроклапан бенз пропускает, в поплавковой камере уровень бенза на 27мм в момент вскрытия карба.
6)электроклапанХХ новый
7) ВВ провода в трамблере воткнуты в правильной последовательности!
8)Метки на коленвале и ГРМ совпадают. Искры на свечах стабильно.
Может ли троить из за свечей?, ведь в них зазор 1,1мм(по инструкции) а у меня карб, а не инжектор! и если дело в свечах, то почему раньше с прежними свечами не заводилась на бензе вообще?
Проблема повторяется исклюсительно примерно через 5мин после того, как после езды остановишь двигатель, и повторно запустиш - вот такая вот закономерность. И в 99% случаев сочетается с включением поворотов!!!
Сегодня авто идеально шло почти всю дорогу на работу. Пока не заехал в магаз и не заглушил двигатель. Завелся и где то через 5 минут - сцепление, тормоз, поворот - заглох!!! После этого, как всегда заводится с полоборота, но иногда история повторяется, а иногда все ок.
Кажется обнаружил проблему падения тяги ROFL Лошара hehe !
смотрю, а заднее левое колесо чуть приспущено. манометр - 0,5атм. wwow Наверное пробил. докачал. Пол города накатом спокойно, мягко, я аж офигел
Конечно!Их меняют в первую очередь.Это расходник,к тому же и не дорогой.
Это СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ зазор!!!
Уменьши его до 0,7-0,8,иначе слишком велик риск пробоя в первую очередь коммутатора,бегунка и катушки зажигания.
narkozist
Ясно! зазор уменьшу! Свечи абсолютно новые!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вот в чем вопрос? bboyan lol1
Не все новое исправно.
К тому же не увидел,что проверялась его работа хотя бы по приходящему на него напряжению.
Давай из этого и исходить.
Почему троит и не работает на ХХ?!
1.Компрессия и ГРМ в норме
2.Искра есть (остался не замененный для проверки бегунок трамблера).
3.Уровень топлива в поплавковой преемлемый (желательно немного повысить).
4.Про ЭМК выше написАл
А ХХ нет!
Значит забыть что на машине ГБО
Забыть про падение напряжения и всякие поворотники.
Остается идти в тему карбов и лечить систему ХХ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422&start=0
Остальное когда будет устойчиво работать на ХХ.
narkozist
Не проверял. заменил когда чинил двигло, работал. Проверю!
Как раз об этом думал спросить
карб вскрыл и побежал за линейкой. немного испарилось. Но все равно добавим!
понял. Начнем с карба!
narkozist
Электроклапан проверил. Все срабатывает. Жиклер электроклапана был забит.
Короче я сдался!
поехал к бате, он 10 лет назад работал на СТО - регулировал карбы!
Полез он! располовинил карб, посмотрел на закрученный мной электроклапан - назвал меня "бараном" hehe Я затянул клапан ключом, резиновая прокладочка превратилась в блин! Выкрутил, а он забит. Почистил, продул, выставил поплавки в камере, правда как то интересно - сказал, что надо брать сверло диаметром 6,3мм и на перевернутой крышке поплавки должны Pardon быть на этой высоте. При этом уровень бенза был на 31мм.Собрал, ХХ появился на уровне 810-840, но только на полностью затянутом винте количества, а по другому этот винт в моем карбе ниче не регулировал. Потом почистил слона - он тоже был забит. Машинка на бензе завелась, тяга нормальная, но при разгоне провалы, чего то там крутил еще, но безрезультатно! Слон пристрелян!
Сказал снимать карб, на сутки вкинуть нижнюю часть в ацетон (все неметалическое вынять). Затем ставить и заново все регулировать!
Сказал наверное где то забито что то, если двигатель не глохнет на полностью завинченный винт количества
как то интересно - сказал, что надо брать сверло диаметром 6,3мм и на перевернутой крышке поплавки должны быть на этой высоте.
Батя твой Озоны по сверлу регулировал,да и то не правильно.
Не на "перевернутой",а стоящей вертикально крышке с касанием язычка поплавка шарика иглы!
Дай бате "мурзилку" по Солексам почитать,пусть молодость вспомнит. Smile
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
narkozist
А здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-43.html
его называют винтом качества!!?
Я тож подумал, что чего то не то Drinks or Beer
Короче, сначала увеличу уровень топлива в камере!
по книге причина в этом!
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Дай бате "мурзилку"
За книгу спасибо!!
у меня такой нет, буду read sppt
Винт качества в колодце подошвы.
Количества - пластиковая крутилка от руки.
Читай "мурзилку" с картинками. Smile
narkozist
меня бес попутал hehe
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
Еще вопрос по электрике.
Может быть кто то знает - не работает подсветка панели приборов и переключателя освещения, когда включаю освещения авто (низкая панель). маленькие лампочки рабочие.
С чего начать ковырять? а то в темное время суток еду даже не по прибором hehe
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
В схемах этого не нашел!! cry
narkozist
в гугле на других сайтах, пишут вроде реостат?
Знают все,кто умеет по схеме этой цепи с пробником пройти.
А там не пишут про лампочки подсветки блока управления печкой и лампочку освещения прикуривателя?
narkozist
Тоже не фурычат!
Читал посты именно с аналогичными проблемами
Добавлено спустя 46 секунд:
по схеме этой цепи
Не нашел схему цепи
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
narkozist писал(а):
Не нашел схему цепи
Гоню. нашел, искал не там vst
Я не лентяй Smile , просто существуют ведь определенные "стандартные поломки" не описанные в мурзилке, проще начать проверку с проблемного места, чем шманать всю цепь Smile
narkozist писал(а):
Тоже не фурычат!
Значит первым попадает под подозрение реостат регулирования освещения.
Расстыкуй его разъем и вставь вместо него перемычку.
narkozist
Спасибо! попробуем!
narkozist
Я вернулся Smile
начнем!
карб почистил, холостые настроил. Резинку под ЭКХХ заменил!
Но тем не менее на бензе долго не ездил и проблема не всплывала,
зато обнаружил, что травит выпускной коллектор (поэтому при разгоне звук как из под тракторного капота hehe ) надо будет разобрать и починить!
на газу этого не видно и запах не слышно, а вот на бензе - капец! сразу увидел,
на авторынке купил новый трамблер, приехал, поставил, правда регулировал без стробоскопа пока - выбрал угол при котором холостые на прогретом двигателе максимальные!
раньше с 3500об сбрасывал до 650 и глох, а сейчас плавно до 1020-990
старый трамблер полностью не разбирал пока, но из увиденного - немного оплавленные внутри крышки контакты, уголек вроде нормальный, и когда прокручиваешь вручную вал, он где - то цепляется.
Проблему считаю решенной!
реостат заменил - подсветка заработала Good
Спасибо большое всем, кто уделил внимание, отдельное спасибо т808 Drinks or Beer
теперь назрела другая проблема - КПП, на 5-ой свистящий гул в салоне, не громко но назойливо. Масло доливал! эффекта нет!
Страница 5 из 5
