он 2 функции выполняет, вольтметр-тахометр
1200-900 - это обороты двигателя
Где прочитать о замерах для выявления "вампира"?
Из известных мне вампиров только китайский мафончик и "тамагочи"
Дисплей на ней гаснит моментально, как только убрать питание!
Сегодня точно не смогу померять
я от тестера
как эту утечку локализовать - вычислить источник?
при выключении зажигания эта штука не отрубается, - она напрямую подключена к клемам АКБ,
не получилось вставить цитату!
Блин! периодами нет падает!
на счет тестера
И горит всю ночь что-ли?
ДА!
Тебе его нужно через доп.реле включить.
к какому именно проводу цеплять +?
А как привязать периодическое падение напряжение на работающем двигателе к "вампирчикам"?
Сработало цитирование:)
отсутствующий смайл заметил
оч. хочу к нему инструкцию.
Масса и "+"АКБ надеюсь понятно куда.
Набери в поиске Яндекса или Гугла "Ц4323 описание" и ищи нужное тебе по открывшемуся списку сайтов.
Подколол!
Надеюсь в число этих единиц не вошел!,
хотя и не далеко от них упал.
ДА!
большой советский приз вообще отказался показывать ток (по инструкции - сработал механизм защиты от перегрузок!), а маленький черный китаец при установке на 500мА показал половину шкалы, как я понимаю - 250мА
с тамагочи но без мафончика показания теже - 175мА.
Сегодня купил цифровой тестер буду замерять!
После того, как отсоединил полностью мафончик и тамагочи - около 175мА
тестер отрубается если измеряемый ток больше ожидаемого, либо измеряемый переменный!
Фотка конечно не оч качественная
Мерять буду на положении в 10А
Модель - DT830D
Этого более чем достаточно.
не нарадуюсь цитированию
1,3 карб
Когда на холостом ходу, нажимаю акселератор и довожу обороты до 3500-4000, а затем резко отпускаю акселератор то вроде как слышно хлопки догорающей смеси в выхлопной трубе - это нормально или симптом!!!
"в тесении 10 сек раз в 15 минут"
Да и сам угол опережения зажигания давно проверял?
А с ГБО еще и клапана почаще регулировать - тысяч через 20 км.
Ты в курсе,что нужно уделять ОСОБОЕ внимание ремню ГРМ?
Видимо ГБО у тебя старенькая из первых поколений без коррекции зажигания при переходе на газ
хотел поставить толкатели с гидрокомпенсаторами,
Это чтобы шунт не успел нагреться и сгореть.
Та ты шо...??? И какие гидрики, если не секрет...???
